j'ai installer mon alarme protexiom à l'époque avec une adresse mail qui aujourd'hui n'existe plus (changement d'opérateur internet) comment puis-je changer cette...
bonjour depuis passage a livebox 4 :
- changement adresse IP : Ok
- modification paramètre photo serveur pour bug affichage
-ouverture port 80 et 433
Je n'arrive pas çà...
Bonne nouvelles depuis le 22/02 13h le serveur fonctionne car toutes les images depuis 1 mois sont arrivées ; Test avec alarme 23/02 fonctionne aussi .
donc tout...
J'ai deja fait cette manip . Mais j'ai recommencé sans plus de résultat surtout que j'accede avec ces codes aux archives donc le serveur est à jour je pense
Merci de votre aide
Que se passe t'il pourquoi je n'ai plus de réponse de SOMFY sur mon problème en garantie de mon alarme.
Dois je ouvrir un nouveau post ?
merci de votre retour...
Bonjour.
Merci de votre retour mais le problème image n'est pas réglé.
Jai réussi à mettre au niveau LiveBox les ports 80 et 443 en mettant 2 fois la meme adresse et en...
le système d'alarme est équipé d'un détecteur d'image DM et depuis le 07/01 lorsqu'il ya alarme l'image n'est plus envoyée au serveur ou bien sur un déclenchement...
Je n'ai fait que ces manipulations :
- DHCP : ajout alarme dans DHCP statique
- sur écran réseau NAT/PAT, enregistrement adresse https 443 .
- sur écran réseau NAT/PAT...
