Contexte:
Pergola bio climatique composée entre autre de 3 stores verticaux sécurisée par un capteur de vent EOLIS WIREFREE IO.
Suite a divers problèmes sur un des...
Contexte:
Bjr V-Rod
Pas de souci, le principal étant de résoudre ce dysfonctionnement.
J y ai pensé, mais ayant d'autres stores sur la pergola et sur lesquels je n'ai eu aucun...
Contexte:
Bjr V-Rod
Pour votre info, après une enième tentative aujourd'hui l appairage entre mon moteur maestria (store) et mon boitier tahoma est fonctionnel ... et sans faire 2.8.2...
Contexte:
Bonjour V-Rod
D abord merci pour votre dispo, surtout un dimanche.
j 'ai contacté le SAV de la pergola, il en convient que le produit etant sous garantie il est préférable qu...
Contexte:
Rebonjour
Merci pour votre réponse surtout un dimanche.
Pas de problème pour retrouver les fils, le souci c est que la boîte de dérivation se trouve sous les capots de...
Contexte:
Rebonjour
Merci pour la promptitude...
Je n ai pas de disjoncteur spécifique pour chaque équipement de la pergola(BSO-led-store), l alimentation est générale(1 seul...
Contexte:
Bonjour V-Rod
Merci de votre réponse.
Effectivement je n'ai pas été très clair:
- le boitier EOLIS ne peut pas pas être appairé puisque c est un organe de
sécurité...
Contexte:
Bonjour V-Rod
Suite au problème cité ci dessus, les techniciens ont changé le moteur et ont fait les réglages nécessaires. J'ai réussi à faire l'appairage avec EOLIS a partir...
Contexte:
