Charly P.
Membre depuis le 25/02/2021
  • 2 questions posées
  • 19 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Migration Tahoma V2 vers Tahoma Switch
    Bonjour, je souhaiterais migrer mes équipements IO de ma Tahoma V2 vers une Switch. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Code pin V2 : 1206-7618-4491 Code pin Switch...
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, Parfait, merci beaucoup Jean-Luc, j'ai réussi. Ma Tahoma V2 était déjà passée sur la nouvelle application, j'ai dû revenir sur l'ancienne pour que cela fonctionne...
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, Merci Jean Luc de me répondre. Pourriez-vous donc, dans un premier temps m'expliquer comment transférer la clé de la Box V2 ? Car visiblement je m'y prends mal...
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, En effet cela pourrait être simple, je suis connecté sur ma Box V2, je demande le transfert de la clé vers la Switch enfin voici le message. Merci pour votre aide...
  • appairage lampe hue?
    bonjour. J'ai le même problème que beaucoup de personnes. toutes les lampes hue nouvellement achetées n'apparaissent pas dans tahoma.(ci joint une capture d'écran du message...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, J'ai même installer il y a quelques semaines des spots Hue Centura color spot 5045131P7 qui fonctionne avec des ampoule de couleur GU10 qui sont compatible si on...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, Voici les lampes que j'ai et qui fonctionne sur TaHoma, aucune ce trouve dans la liste. -Hue ambiance ceiling LTC001 -Hue outdoor spot LCS001 -Hue outdoor wall...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Je suis bien d'accord enfin j'en ai qui fonctionne. Je les avais installé il y a 2 ans environ. Bizarre
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Hue outdoor spot Modèle : LCS001 et 1746230P7 Ainsi que des lampes Hue Centura colot spot Modèle : 5045131P7 Cordialement Charly
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Ce sont des spots extérieur, j'en est déjà qui fonctionne sur TaHoma, j'ai ajouter les même. Cordialement
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    Charly P.
    Charly P.
    Charly P.
    Bonjour, Même problème j'ai installer de nouvelle lampe hue, je ne les voit pas sur TaHoma. j'ai supprimer le pont hue dans TaHoma puis de nouveau réinstaller enfin cela n'a...
