Bonjour, zst ce que c est normal lorsque que l on shunte la borne 3et 4 du contact sec que le moteur se mette en erreur ?
J ai fais ce test car le contact que je veux mettre...
la telecommande fonctionne tres bien.
Par contre des que je shunte le contact sec et qu il y a l 'erreur la télécommande ne fonctionne plus et je suis obligé de coupé le...
le voyant moteur clignote ce qui signifie une erreur et plus rien de repond au niveau télécommande, je suis obligé de couper le courant et le remettre pour enlever l erreur. 6...
Bon j ai refais le test et le moteur se met en erreur.
Pourtant sur la notice il est bien marqué que l on peut brancher sur ces bornes la un visiophone ou un contact à clef...
Oui oui c est bien sur celle la que j ai essayé.
Je vais refaire le test en etant plus rapide.
Mais vous convenez que le moteur ne doit pas se mettre en erreur au cas ou ? C...
