Arnaud
Membre depuis le 17/04/2021
  • 2 questions posées
  • 32 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Programmer Amy1 sur Tahoma switch
    Bonjour, J'ai une Tahoma switch, je parviens à luis faire piloter des volets avec des télécommandes Smoove, mais pour les volets avec des télécommandes Amy1, impossible...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonsoir Est-il possible de paramétrer un amy 1 io pour lancer un scénario type ouvrir tous les volets et fermer tous les volets, ou faut-il obligatoirement acheter un amy...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonjour Vanessa C'est bon, le Amy est reconnu comme capteur de température, il remonte bien sûr l'appli Tahoma Mais par contre quand je veux le déclarer en télécommande, j'ai...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Toujours le même problème Les touches sont bien activées Je choisis bien capteur de température Appui bref ou 3 secondes sur prog et toujours le message aucun appareil...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Cela ne fonc6tounours pas Toujours le message aucun produit détecté
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Merci Vanessa C'est bien la manipulation que je faisais en choisissant capteurs pourtant Pas eu de soucis pour en ajouter un sur une autre installation Je teste ce soir et...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonsoir Vanessa La commande Amy que je souhaite installer est pour la thaoma switch PIN: 2014-5066-8100 Elle était initialement sur la switch PIN: 2025-1198-1416 mais...
    Thomas T.
    Thomas T.
    Thomas T.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonsoir J'avais un amy 1 io qui ne me servait plus, j'ai voulu l'installer dans une autre maison sur une autre tahoma switch, pour l'utiliser en lanceur de scénario et capteur...
  • Link essential KO
    Bonjour, J’ai acheté en avril 2024 un kit home alarm essential. Aujourd’hui j’ai reçu une notification indiquant que l’alimentation secteur du Link avait été coupée...
    Justine O.
    Justine O.
    Justine O.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonsoir Min numéro MAC est: BU011100F9A0 Bonne soirée
  • Link essential KO
    Justine O.
    Justine O.
    Justine O.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    Bonjour Problème identique sur mon link Sous garantie mais à ce jour pas de répit se de yellow pour la garantie, et service client injoignable par téléphone Qqun aurait un...
  • Tahoma Switch en éthernet RJ45 ?
    Bonjour, La nouvelle Tahoma Switch disposant d'un port micro USB pour son alimentation est-il possible en branchant un adaptateur éthernet sur ce port de connecter la Switch...
    Anthony D.
    Anthony D.
    Anthony D.
    Arnaud
    Arnaud
    Arnaud
    C'était mon boîtier qui était défectueux Avec le nouveau j'ai bien connexion "ethernet" de noter à la place du wifi Pour vérifier que tout ok aller dans configuration de...
