Autant pour aider aux câblages, vous êtes un pro. Autant pour faire des remarques pas très sympa, pas top !!
Mon alarme Protexium n’était déjà plus sous garantie depuis...
Voici mon problème.
Coffret piscine avec interrupteur on/off simple qui allume et éteint les spots.
Cet interrupteur coupe simplement la phase.
J’ai branché...
La c’est parfaitement clair. Et ça fonctionne !!!!!
Vous êtes réellement au top du top.
Je vais tirer 2 fils et un boîtier étanche pour sortir le boîtier du coffre moteur...
Voici mon problème.
J’ai branché...
C’est bien l’alim du transfo.
J’ai coupé à l’entrée du domino.
Mais je vous rappelle que je n’ai potentiellement que 2 fils à brancher.
Le A (input) et le C (output). N...
Voici mon problème.
J’ai branché...
Svp V road, dans le branchement que j’ai fait, c’est le fil noir. Le C (output ) qui m’ennuie. Je ne sais pas où le relier.
A la phase qui part au transfo ou au neutre qui...
Voici mon problème.
J’ai branché...
Voici mon problème.
J’ai branché...
Voici mon problème.
J’ai branché...
Voici mon problème.
J’ai branché...
