Je n'arrive pas à programmer la Nina Timer pour qu'elle déclenche la montée le matin des volets à une heure donnée et leur descente le soir. J'ai réussi à faire des...
Bonjour Jean-Pierre,
Voici le lien vers la notice de la télécommande:
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5129413cnina_timer_io-fr.pdf
Vous trouverez la manière de...
Bonjour, je dois remplacer 1 récepteur "module 7070, 154086A" qui grésille beaucoup. Connaissez-vous la référence actuelle, est-ce que je peux garder la télé commande d'origine...
Votre récepteur est un SL7070.
Vous pouvez le remplacer par un récepteur Centralis RTS indoor réf 1810859.
Vous pouvez aussi conserver votre télécommande d'origine...
Suite à une mauvaise manipulation de programmation avec ma télécommande situo 5, j ai mon VR1 qui fonctionne avec sa smoove dédiée et sur la télécommande situo 5...
Pour reprogrammer votre smoove, il faut commencer par déconnecter électriquement tous les VR enregistrés sur le canal 1 de votre situo (sauf le VR2 que vous voulez...
un réparateur est venu chez moi pour diagnostiquer mon problème (à priori l'émetteur à changer) et il a mis mon Rollixo RTS en mode "installateur/sécurité" afin que...
Bonsoir Antonio,
Le test de barre palpeuse permet la mise en fonction au niveau du rollixo (uniquement pour les barres résistives).
Pour l'anti chute, il vous rester à...
J'ai essayé de faire un scénario pour un groupe mais impossible de trouver l'horloge pour programmer ce scénario. Un ami habitué des télécommandes, est venu m'aider...
Bonjour Mireille,
Il existe deux modèles de Nina IO.
La Nina group io ( Noir et blanc) et la Nina Timer io ( noir).
Sur la Nina group io il n'est pas possible de créer...
Mon installation actuelle comprend un récepteur RC 8027 (schéma de principe et aperçu de la moitié droite du câblage qui est celle qui nous intéresse pour la suite)...
Si vous n'avez pas la possibilité d'utilisé les deux voies du Homelink, ca ne fonctionnera pas.
Il faudra voir au niveau du véhicule pour savoir si vous pouvez...
Bonjour Antonio,
Déjà on a une valeur de résistance test de 1,2Kohm, ce qui est bon.
Par contre, quand on fait l'appui sur la barre, vous ne devriez plus avoir cette...
Bonjour Antonio,
"Ces fils noirs ne devraient-ils pas arriver au Rollixo sur les entrées 7 et 8 ? car comme vous pouvez le voir sur la photo (cf plus haut dans le fil de...
Bonsoir Antonio,
En effet la barre palpeuse résistive semble être le problème.
Vous pouvez la tester en continuité dans un premier temps, puis faire une mesure au Ohmmètre...
Pour votre installation il faut comprendre que le bouton poussoir du RC8027 correspond en réalité à un double bouton poussoir. Vous avez un bouton poussoir ordre de...
