Merci pour le renseignement, j’espère qu’une mise à jour ne tardera pas , la programmation l’ouverture des velux n’est plus trop une priorité dans l’immédiat car...
Mon module rtc ne fonctionne plus , du coup je voudrais le changer car je n’est plus d’alerte en cas d’intrusion et je n’arrive plus à entrer dans les paramètres du...
Super , suite à votre analyse j’ai fait comme le tuto j’ai fait un reset de l’ ip qui a fonctionner à merveille . Après j’ai remis ma box à jour concernant l’accès à...
Non ma central ne porte pas ce nom . Mais est -ce normal que j’ai seulement un diode qui s’allume alors que sur les autre pot les deux s’allument ( vert et orange
Après vérification le câble rg45 est branché en direct sur la box . C’est le cas et quand je débranche l’alimentation 220 v du transmetteur le diode du rg45 est...
Comme convenu j’ai ouvert la mémoire , ouvert le capot et changer les piles . Suite à quelques test rien à changer , je ne trouve pas l’alarme sur la box et j’ai fait...
