Je n'ai jamais réussi à associer ma camera Indoor.
Pourtant ma caméra outdoor fonctionne parfaitement sur la Switch.
Et sur mon appli Somfy Protect, ma caméra...
Au niveau de l'alarme, apparait dans les compatibilités de la Tahoma Switch :
- PROTEXIAL io
- HOME KEEPER
- Somfy ONE
- Somfy ONE +
- Somfy Home Alarm
Que faudrait-il...
Non, c'est grisé...
Certainement parce qu'il doit falloir posséder une centrale d'alarme et non des camera seules.
Pourtant la caméra extérieure tient quasiment le rôle de la...
Moteur de portail commandé en ligne vendu comme compatible Io sans télécommande relais... et le vendeur est de mauvaise fois... Le prix du retour est le même que celui de la...
Non, j'ai déjà essayé à maintes reprises.
Je ne vois que la caméra extérieure et l'éclairage associé à la caméra extérieure.
Oui, il faut que j'achète une télécommande...
Oui ma caméra indoor est sur la même installation.
Sur Somfy Protect, c'est OK. Mais invisible sur Tahoma.
J'avais une solution Jeedom dans ma précedente maison...
Il a été annoncé dans les dernières mise à jour de la Tahoma Switch la compatibilité avec les passerelles Intesis pour les pompes à chaleurs, sans toutefois indiquer...
Merci André en effet j'aurai du essayer l'appairage par l'appli pour trouver l'info.
Malheureusement pas de dispo du produit Intesis adapté à ma configuration avant avril 2022...
ma box fonctionne correctement ainsi que les appareils qui y sont connectés mais sur mon application (téléphone sous android SAMSUNG S8) je suis obligé de retaper très...
Frédéric, j'ai exactement le même problème que vous.
J'ai la tahoma switch depuis 1 semaine et je suis très souvent déconnecté de l'application, ce qui empêche toute...
