Je souhaiterai monter en parallèle du bouton poussoir commandant mon portail un récepteur contact sec. Celui-ci serait commandé par la TaHoma.
Hormis le récepteur...
J'avais exactement le même besoin.
je ne pense pas qu'il y ai le produit par contre j'ai mis en place la solution suivante :
je prend un récepteur ON/OFF IZIMO io...
Je viens d'acheter un récepteur IZIMO ON-OFF io et il existe pas dans les équipements pour l'ajouter à ma tahoma code PIN 2017-7266-7374
j'ai finis par trouver :
il faut dans ajouter un équipement choisir lumière (même si c'est pas une lumière que le récepteur IZYMO vas piloter) puis choisir Somfy (logique) et...
J'ai une télécommande Somfy mais qui n'est pas programmable. j'avais associé mes 6 commandes individuels sans problème (cela fonctionne toujours) j'ai acheté une...
Bonjour Gaëlle,
Quand je fais fonctionner ma commande individuel j'ai bien un voyant rouge.
J'ai bien appuyé 3 secondes sur le bouton Prog au dos de la commande individuel...
