Model exavia Star vérins, dans le manuel page 24, câblage des accessoires, art 3.5 visiophone (option) il y a un interphone en photo avec branchement câbles qui part...
Bonjour, mon bras de vérin à la fermeture ne part pas dans le bon sens et s'ouvre en forçant côté pilier se qui arrache la patte de fixation du portail! j'ai revu mes niveaux...
Bonsoir, dans ma description je précise que j'ai inversé les vérins donc celui de droite M2 qui fonctionne très bien, mis à la place du côté M1 et a fait le bug aussi, donc les...
Bonjour, on pourrait se dire, comme je l'ai fait plusieurs fois, de remonter l'ensemble avec exaspération puisque l'auto-apprentissage est terminé et que les voyants son bon...
bonjour, j'ai commencé par effacer les réglages jusqu'à p31 -5 notice clignote bien 2fois, disjoncté alim générale, inversé les vérins physiquement et bien vérifié si les câbles...
Bonjour, je vais tenter d'inverser les vérins mais je dois faire du bricolage pour faire tenir le triangle noir sans le fixer avec des visses je pense à le coller avec une colle...
bonjour, j'espère que les clichés vous aiderons, pour ma part dès la 1ère programmation j'ai eu le souci avec ce vérin et je souhaite vraiment une prise en charge de somfy SAV...
bonjour, je ne veux pas inverser physiquement les vérins car j'ai trop peur que les dégâts se reportent au pilier qui fonctionne bien de plus je ne sais comment faire maintenant...
bonjour, cote pilier à axe de la visse de maintient haut du portail 6.5cm, cote axe patte de maintien du portail haut à arête du pilier 19.5cm report de ces cotes au disque dans...
