Notre pergola est équipée d'un capteur pluie (Ondéis Somfy).
Tout fonctionne très bien, la fermeture des lames de la pergola se fait dès les premières gouttes...
Bonjour Fabien,
Oui, j'avais lu aussi la possibilité de raccorder le capteur vent au capteur pluie, mais pas évident de faire les raccordements, j'ai pas envie de démonter la...
Bonjour Fabien,
En fait tout dépend du matériel instanllé sur votre pergola, et pas seulement du fait de la présence du capteur pluie.
Sur la mienne est installée une...
Oui, mais passé un certain délai après l'arrêt de la pluie, mais je ne sais plus combien de temps après.
Ceci afin d'éviter que de l'eau encore présente sur les lames tombe...
Bonsoir Fabien,
Lorsque les lames se refement pour cause de pluie, on peut forcer la réouverture via l'application oui, ou bien encore par la télécommande à condition de...
Le pilotage de la PAC Daikin depuis la Tahoma Switch fontionne bien.
Par contre, il manque une fonctionnalité importante pour la création d'un scénario : On ne...
Je vous fais partager mon expérience très récente avec le détecteur d'humidité et de température SONOFF SNZB -02, celui-ci est compatible avec la Tahoma Switch et...
Je l'utilise dans un scénario afin de déclencher des radiateurs en fonction de la température.
Ca fontionne impec !
Jamais essayé avec le taux d'humidité par...
je viens d'acheter 4 capteurs (marques AUBESS) de températures et d'humidités compatible zigbee 3.0
J'ai réussi à la connecter à la box tahoma switch sans problème...
Bon, j'ai testé également l'appairage avec un capteur Aqara Temp/Humid/Tvoc (Photo), impossible malgré protocole Zigbee 3.0.
Bien dommage car c'est un modèle très...
je vient de mettre en route le radiateur de la salle de bain je crée un scénario pour qu'il démarre pour 6h30 et je ne voie pas comment faire pour l’arrêter à une...
Dans l ancienne application TaHoma il y avait un tableau de bord avec l historique des actions que je ne retrouve pas dans la nouvelle application. Ou se trouve t elle...
J'avais également fait part d'un besoin d'un fichier log complet avec tous les évènements.
C'est vrai que l'agenda est très bien ainsi avec les commandes...
