Un de mes volets "Yslo flex 2 RTS" ne fonctionne plus, ni en ouverture, ni en fermeture. J'ai testé l'arrivée de courant sur la carte, 14 v, sur la batterie débranchée...
Re bonjour, j'appelais moteur ce que je pense vous appelez moto réducteur, soit ce qui fait tourner la tige souple vers ce que j'appelle mécanisme (ce qui tourne pour entraîner...
Re bonjour,
dans mes messages précédents, quand je mentionnais le remplacement des moteurs, je voulais parler des groupes moto réducteurs. C'est à dire que j'ai tout transféré...
Le problème qui se pose, c'est que le RTS ne se fait plus. J'ai 8 volets équipés et une télécommande centralisée. Ce volet ne fonctionnera plus avec si j'ai bien compris...
Re bonjour V-Rod,
exactement, j'ai tout transféré d'un volet sur l'autre et c'est toujours le même qui ne fonctionne pas. Il n'y a aucun problème avec les vantaux, puisque je...
Bonjour V-Rod,
j'ai interverti la carte et les 2 moteurs d'un volet sur l'autre.
Celui en panne ne fonctionne toujours pas, sauf comme je vous l'ai dit hier, en émettant des...
Merci de votre réponse V-Rod. J'avais essayé de remplacer la carte après mon précédent message. Donc, j'ai ensuite progressivement changé 1 moteur puis l'autre; c'est toujours...
Bonjour, depuis hier, j'ai 2 points de commande RTS qui commandent tous les volets de la maison quand on les utilise. J'en ai reprogrammé 1 avec le bouton 4 de la platine pour...
Merci V-Rod, ça a été long, puisque 7 VB sur 9 à réinitialiser donc 14 manips à faire, mais ça y est, ça fonctionne à nouveau correctement. Chacun des VB est individuel. Encore...
