J’installe 6 automatisations de volets battant modèle Synapsia 1000 io.
5 volets ont les 2 battants qui s’ouvrent à 180°, l’installation et la programmation se...
Bonjour Le Coyote (Anciennement V-Rod si ma mémoire est encore bonne).
La première fois j'ai en effet simplement remis le nouveau bras et cela a fonctionné (C'était en...
Le 12 mars 2024
Je reviens sur ce post que javais créé il y a 2 ans, car je ne trouve plus de solution pour en créer un nouveau.???
Suite à un gros coup de vent...
Merci Jean-Jacques, même si la solution suggérée par V-Rod a été fructueuse. C'est bien que des personnes s'entraident et proposent des solutions lorsqu'on est dans une impasse...
Bonjour Jean-Bernard,
Normalement il n'y a pas d'à-coup. Voir si les gonds des volets ne coincent pas. Sans la connexion au mécanisme ils doivent s’ouvrir et se fermer sans...
Mes 6 automations de volets enfin terminées je me trouve face à 2 problèmes.
Je les avais commandées en décembre chez une enseigne avec la télécommande généralisée...
Bonjour V-Rod,
J'ai bien trouvé le Tahoma Switch et la batterie dans la boutique.
Dans un premier temps je vais voir si Leroy Merlin acceptera de me reprendre ou m'échanger la...
Bonjour V-Rod,
Merci je m'attendais à vous retrouver sur ces deux questions.
J'ai effectivement cette batterie sur mon ouverture de portail. Sur le site Somfy elle n'est pas...
Bonjour V-Rod,
Une fois le foret de 7,5 trouvé, en positionnant le bras sur le trou le plus éloigné des gonds, cela a enfin fonctionné. (Voir photo)
Ça n'a pas été une...
Bonsoir, je viens juste de voir votre réponse, n'ayant pas reçu d'email m'informant d'une réponse.Sur tous les autres volets les crémones ont été retirées. J'ai gardé celle-ci...
Bonjour V-Rod,
Je joins un fichier PDF avec 13 photos prises à différents moments et commentées. Afin d'augmenter l'angle d'ouverture du battant 90 j'ai refait l'essai sans la...
