Depuis plusieurs semaines je tente en vain de connecter mon alarme pour une connexion a distance , j'ai a peu près tout essayer mais rien ne fonctionne .
Test des...
Test des...
Bonjour jacky
Aujourd’hui je viens de voir que plus rien ne fonctionne même l’accès à distance que ce soit sur téléphone ou pc
Je me suis renseigné auprès d’autre...
Test des...
Non rien aucun espace blanc , le souci vient de l’appli alors je vais contrôler encore une fois demain les codes alarmes pour être sur
En tout cas merci de votre aide
Du...
Test des...
Test des...
Test des...
Test des...
Ah mince là je comprend pas ce que je dois rentrer ? Io externe c’est bien ladreesse io de la centrale ou faut-il mettre l’adresse de la box ? Je suis perdu
Test des...
Test des...
oui j'ai modifié cela , mais la connexion a disatnce reste imossible .
J'ai essayé de me connecter via le site alarme somfy et la non plus ca ne fonctionne pas
que fiare ?
Test des...
ok j'ai recommencé en mettant toutes dans ip externe et cette fois ci tous les ports sont ouverts
et quand je copie l'adresse remote tout est ok je retombe bien sur mon alarme
