Notre pergola est équipée d'un capteur pluie (Ondéis Somfy).
Tout fonctionne très bien, la fermeture des lames de la pergola se fait dès les premières gouttes...
Bonsoir Laurent, si vous laissez la pergola fermée pour sécurité pluie sans rien faire niveau appli ou en local, est-ce que le scénario suivant programmé sensé se déclencher...
Je voudrais programmer un scenario avancé en fonction de la pluie, mais l'option n'est pas active.
Faut-il obligatoirement un capteur de pluie ou peut-on utiliser la...
Bonjour, quand votre pergola se met en sécurité pluie, vous pouvez manœuvrer les lames où il y a un blocae à lever via appli? Existe-t-il un autre moyen pour fermer...
je n'arrive pas à associer ma Tahoma Switch et ma freebox delta.
Tout est ok sur la tahoma switch, je vois bien mes volets et je peux les piloter. J'ai suivi le...
quelle est la méthode pour partager la clé IO (commande 2-Ways) de la Tahoma Switch ? Me concernant je souhaite le faire pour ajouter les équipements à la Freebox...
Bonsoir ! après avoir transféré la clef switch->delta, tous les volets,stores etc… remontent tout seuls sur Appli de Free? Ou il y a une manip supplémentaire à réaliser côté...
Merci, après avoir transféré la clef switch->delta, tous les volets,stores remontent tout seuls? Ou il y a une manip supplémentaire à réaliser côté freebox delta?
