J'utile des têtes thermostatiques io avec Tahoma depuis plus d'un an. Je suis très satisfait de l'ensemble. Dernièrement, le message "Votre capteur ne semble pas être...
Bonjour Quentin,
Merci pour les informations.
Comme expliqué dans mon précédent message, j'ai de nouveau un défaut avec une vanne thermostatique, c'est un problème de...
De nouveau un problème avec une des 6 vannes au changement de pile.
Le même problème que celle que vous m'avais remplacer...
De plus j'ai un détecteur de fumée qui...
Depuis que j'ai tenté d'installer mon nouveau shogun sur ma tahoma j'ai constamment mes anciens équipements en erreur (6 Tête thermostatique IO et 3 detecterus de...
Donc je doit attendre quelques mois sans informations incendie, sans chauffage pour cette hiver et sans le retour correct des équipements que j'ai ?
Vous ne pouvez...
Pour faire simple depuis cette installation infructueuse je n'ai plus aucun retour de mes équipements !
Les volets et le portail ne se mettent plus à jours, les...
Je me permets de venir vers vous car même après recherche mon problème ne trouve de solution..
J'ai un systeme tahoma switch avec les volets connectées...
