Jean B.
Membre depuis le 09/10/2022
  • 2 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma v2 et détecteur de fumée Somfy IO
    Bonjour, Je n'arrive pas à associer sur ma box Tahoma v2 un détecteur de fumée Somfy IO neuf (1811483). J'obtiens toujours le même résultat "aucun produit n'a été détecté"...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour à tous, J'ai retiré les piles, ré-appairé avec appui 10s avec le support de fixation positionné et là, tout marche, plus d'erreur. Auparavant, je faisais mes tests...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Vanessa, Les choses avancent ! Dans le fil de discussion, un autre Yellow précisait de faire un RAZ avec 2 séries de 3 bips soit approximativement 10sec. Le fait est...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Vanessa, Merci de votre action. J'ai tenté plusieurs fois l'appairage, réinitialisé le détecteur, sans observer d'amélioration. Le détecteur n'arrive toujours pas à...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Vanessa, Elle doit alors être enregistrée au nom de mon ami : Y. JUET Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Vanessa, Désolé pour ce retour tardif. Le code PIN de ma box est : 2013-4510-5468 Merci, Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour, Un Yellow pourrait-il s'emparer du sujet ? Nous sommes plusieurs à avoir le même problème. Le détecteur de fumée Somfy IO (1811483) paraît incompatible avec la...
  • PAC Atlantic Alfea Extensa duo AI et Tahoma Switch
    Bonjour, Je possède une Tahoma Switch avec une PAC Atlantic Alfea Extensa dua A.I. 10 R32 et 2 thermostats Navilink A59 NB. Lors de l'ajout de cet équipement sur ma box...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour, J'ai installé une mise à jour de ma Tahoma Switch récemment (v1.14). Malheureusement, aucun changement avec ma pompe à chaleur Atlantic. L'appairage des thermostats...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour, Je rebondis sur le fil de discussion. Pensant à un défaut du détecteur, j'ai fait jouer le SAV. J'ai reçu dernièrement un nouveau détecteur (toujours la même...
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Nicolas, Le code PIN de ma Tahoma Switch est le 2013-4510-5468. Merci, Jean
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Jean B.
    Bonjour Nicolas, Merci de votre retour. Selon la documentation le retour en configuration usine se fait en restant appuyé jusqu'à entendre 6 bips (soit alors 2 séries de 3...
