David Z.
Membre depuis le 01/02/2023
  • 6 questions posées
  • 24 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Connexion TaHoma et slidymoove 600
    Bonjour, Je viens de brancher mes cellules sur mon Slidymoove 600, tout fonctionne bien, j’ai donc voulu ajouter le portail à l’appli TaHoma. J’ai suivi la procédure sur...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Oui je l’ai supprimé et j’ai recommencé mais toujours le même problème, même en rapprochant le switch TaHoma. Il faudrait donc que j’efface tout les réglages et...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour C’est bien ce que j’ai fait. L’appli TaHoma cherche le portail, me fait croire quelle l’a trouvé mais le test ne fonctionne pas. Elle doit l’ajouter par défaut J’ai...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour, Voilà la vraie photo
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour C’est lequel ce bouton prog ?
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour J’ai voulu le faire mais dans la doc je ne vois pas de procédure pour supprimer uniquement les télécommandes sans perdre les autres réglages. La procédure du manuel...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Merci pour la réponse. Je supprime donc les télécommandes et je les rajoute ensuite ou je fais la box en premier ?
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Je viens de poser la box TaHoma à 10cm du portail et il ne se passe rien. Il me propose pourtant de le tester (voir...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Je dirais environ 10m..
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Il s’agit de la TaHoma switch en V1.0.4 (Kit de connectivité) J’ai sélectionné « ajouter équipement » puis Accès/somfy/portail/portail coulissant/Slidymoove J’ai...
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    David Z.
    Bonjour Oui, l’inscription est bien visible sur le moteur
