Morgan S.
Membre depuis le 09/03/2023
  • 3 questions posées
  • 36 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • branchement Kit récepteur universel SOMFY avec opérateur Coulissant FAAC ?
    Bonjour aux champions électriciens. Je souhaiterais bénéficier de vos lumières : Je compte brancher un KIT RADIO RTS UNIVERSEL SOMFY sur le moteur de mon portail...
    Julien J.
    Julien J.
    Julien J.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Bonjour, Je viens de faire les branchements. Ma télécommande faac fonctionne. Mais je n'arrive pas à connecter le module Io de mon portail sur l'application Tahoma connect.
  • Moteur portail FAAC /modifier en io
    Bonjour, J'ai actuellement un portail coulissant avec moteur FAAC. Je voudrais rentre ma motorisation en io car j'ai une box V2 Tahoma. Faut-il que j'achète un récepteur somfy...
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Ah d'accord, je je vais m'en tenir ouverture et fermeture alors. Merci André. Morgan,
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Je viens de récupérer cette capture d'écran sur le site et il parle d'ouverture partielle. C'est possible alors ? Merci
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Jai bien compris André et merci beaucoup !!!... Très belle soirée Morgan,
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Pardon André j'avais mal lu la réponse. Je vais essayer demain le branchement. En tout cas un grand merci c'est très gentil de votre part. Très belle soirée. A demain
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Merci André. J'ai bien compris pour l'alimentation entre le FAAC et le Somfy. Par contre pour l'ouverture totale et partiel je branche les câbles ou ?
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Avec une autre fiche technique de câblage plus détaillée. Merci pour les réponses précieuses. Merci
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Merci André déjà pour ta réponse précieuse concernant le récepteur Io et la Tahoma
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Avec la fiche technique de pose. A savoir que je n'ai pas branché les capteurs et ils ne seront pas branchés. Merci
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    Morgan S.
    André, Voici ma motorisation FAAC et le récepteur Io Somfy. Je voudrai brancher ce récepteur peux tu m'aider stp. Merci
