J'ai un portail Slidymoove 600 en RTS et ma box domotique est une Energeasy connect de Rexel.
Il existe une télécommande relais pour appareiller les portails...
Pour accéder à l ajout il faut activer le mode expert
A la fin RTS sans télécommande appuyee sur le bouton réveil du moteur poser la borne sur la cible la l a pairage...
Un technicien de rexel m avais donné la solution il fallait pointer la box rexel sur la cible de la carte électronique du moteur somfy la seule solution câble rj45 de...
La question date mais voici mon expérience
Dlidymoove 600 et energeasy connect2 J ai pu appairer le portail en raprochant la box sur le moteur a l aide d un rj45 de...
J ai 6 volets Io et 1 store io le tout connecté sur une box
Energeasy je voudrais passer à Tahina pour rajouter mon
Portail en rts!
Que dois je faire désaccoupler...
Portail en rts!
J étais sur box eneargisy je veux passer à TaHoma mini je n arrive pas à faire reconnaître mes volets io le portail qui n était pas sur la ancienne borne (rts)a pu...
