Quand j’active mon alarme 10 mn plus tard elle se déclenche pour rien sans m’envoye de notification je fait deux fois la réinitialisation mais le problème persiste...
Bonjour merci Jacky pour ton aide effectivement quand je n’active pas la caméra de surveillance mon alarme fonction Et quand je l’active le problème revient pourquoi ce...
Bonjours Morgan d’habitude je la lance de appli sur mon téléphone Somfy Protect et sa fonctionne mais depuis que je suis passé à là box delta free sa ne marche...
Bonjour j’ai un autre souci j’ai vient de m’apercevoir que mon alarme Somfy Protect qui et associer à la tahoma ,quand je l’active par l’application du téléphone elle fonction...
