Ma porte de garage fonctionne parfaitement
- avec le contacteur manuel mural
- Avec les télécommandes
- Avec la commande téléphonique
MAIS quelque soit l'action...
Parfait, sans doute l'ancien propriétaire ne l'avait pas raccordé et c'est le technicien Somfy qui l'a fait en me réinstallant tout !
merci beaucoup du dérangement et bien...
Ne nous fâchons pas !
J'ai un peu de mal à comprendre les différents liens.
- Grâce à vous j'ai découvert que le lien Tahoma-Garage était partiel (produit non Somfy ..)
- Si...
On s'éloigne un peu : Dans la discussion il avait été envisagé de simplement supprimer l'icône "garage "dans Tahoma, solution qui serait parfaite dans mon cas, le garage reste...
Oui le garage est associé à Tahoma et sur les Keygo on a un bouton pour le portail et un autre pour le garage.
On était parti sur cette configuration utilisant les Keygo mais...
Donc on pourrait supprimer le "fantôme " sans retirer le garage et on pourrait continuer à utiliser les télécommandes ?
Dans mon cas ce serait parfait car je n'ai aucune raison...
Vous êtes incollable !
Donc il n'ya pas de solution, sauf supprimer le garage de Tahoma et sans servir uniquement avec la commande murale ce qui dans notre cas ne serait pas...
Je n'en sais rien !
Mais le technicien SAV Somfy n'a rien dit quand il est venu remettre en route toute l'installation avec ma box Tahoma, donc c'est lui qui a remis le garage...
