J'ai un store banne 3 fils non somfy que j'aimerai piloté en rts. avec un récepteur rts 1811244. et un. Capteur vent Eolis RTS 1816068 et aussi un smoove 1810880...
j'ai remplacé ma Tahoma V2 par une switch, j'ai pu enregistrer tout les produits RTS, mais je n'arrive pas a enregistrer mon Store banne IO et mon rideau de velux IO...
Bonjour Le coyote, je vais tenter de vous répondre n'étant pas un spécialiste. Le moteur est alimenté par un câble 3 fils. La télécommande est radio et le capteur rts. Voilà ce...
Bonjour, je viens de changer le capteur RTS du store bannes, j'ai procédé à un reset complet soit coupure du store 3s/on8s/off3s puis on.Touche prog. sur la télécommande appui...
