Ludovic B.
Membre depuis le 17/07/2024
  • 0 questions posées
  • 12 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Confort thermique ?
    Bonjour, Je n'ai pas supprimer le scénario confort thermique mais pourtant il n'apparait plus dans ma box tahoma et ne s'exécute plus. Comment puis je le retrouver ? J'ai...
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Suite à vos dernières actions, le probleme semble résolu. Merci beaucoup pour votre aide.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Malgré la suppression de tous les scénarios, ils continuent de se lancer comme si ils étaient encore présent, mais pourtant je ne les vois nulle part. Pouvez-vous...
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Merci pour votre aide. Oui vous pouvez supprimer tous les scénarios.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Merci pour votre retour. Toutefois, des déclenchements ont encore lieu (dernier aujourd'hui à 18h07).
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Entre 08h10 et 08h30 pardon. Certains volets sont descendu, puis remonter, puis redescendu à environ...
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Ce matin entre 8h00 et 09h30 par exemple. Mais sinon, tout le long de la journée les volets montent et descendent tout seul. En effet j'ai remarqué que dans...
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Avez-vous pu regarder d'u venait le problème svp ? Les volets s'ouvre et se ferment tout seul à différents moment de la journée.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Il semblerait que des déclenchements continue de se faire en journee en dehors d'un scénario planifié (normalement 1 à 8h30 et 1 autre à 13h30). Les volets se...
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Malgré votre dernière suppression, il semble que le scénario Conforr Thermique se lance quand même. Pouvez-vous vérifier svp ? Box : 2072 - 6859 - 6515
    Dominique A.
    Dominique A.
    Dominique A.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Ludovic B.
    Bonjour, Merci. J'ai aussi pu remarquer que le problème de vision des scénarios ne s'arrête pas au scénario confort thermique, mais à tous les scénarios avancés, si ça...
