Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9388 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Appairer Moteur Serenia io 1100 avec Freebox Delta
    Bonjour, Je viens d'installer un moteur Serenia io 1100 sur ma porte de garage. Apres plusieurs essais infructueux, j'ai réussi à le connecter sur le kit de connectivité qui...
    Olivier J.
    Olivier J.
    Olivier J.
    Charly
    Charly
    Charly
    Voici les compatibilités indiquées sur la fiche produit de ce moteur. Compatibilité TaHoma® switch Assistant vocal Google Home Assistant vocal Alexa Bonne journée à vous
  • ajouter des cellules sur SGA6000 BUS
    Bonjour, J'ai un SGA 6000, et maintenant 3 fois les vantaux (battant) sont fermé sur la voiture ... cout €800 chaque fois j'ai 2 cellules mais vers l'exterieure, du coup je...
    Oliver P.
    Oliver P.
    Oliver P.
    1845 / 2000
    Charly
    Charly
    Charly
    Merci de lire le sujet en entier avant de poser une question. Bonne journée
  • Moteur SGS 400 qui ne bouge plus
    Bonjour, Mon portail s’est bloqué en position ouverte. Il est motorisé par un kit SGS 400 que j’ai installé en 2017. A la suite de ce blocage, le voyant STATUT restait...
    Régis L.
    Régis L.
    Régis L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Absolument ! C'est pour ca que je vous encourage à changer le vérin en 1er. Bonne soirée
  • Commande plusieurs volet avec 1 telecommande
    Bonjour, Motorisation de volets battants sans fil 2401581, SYNAPSIA 1000 Je souhaite commander plusieurs volets battants avec 1 seule télécommande. Cela est il possible...
    Luc F.
    Luc F.
    Luc F.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, une TC mono canal suffit. Pour affecter vos VB à une seule TC: Appui sur prog 3s TC VB = mouvement, appui bref 0.5s sur prog TC groupe = mouvement. Faites de même sur...
  • Synapsia RTS ne bouge plus
    Bonjour, J'ai équipé ma maison de synapsia RTS depuis environ 10 ans. Sur mes 4 volets j'en ai un qui pose problème Il est fermé en ce moment. Quand j’appuie sur la...
    Clément V.
    Clément V.
    Clément V.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pour lever le doute sur la batterie, mettez en une d'un autre volet. Si pas mieux faites de même avec une carte. Bonne journée
  • Réveil dexxo smart avec télécommandes
    Bonjour, je viens d'installer 2 dexxo smart en remplacement de deux Dexxo Pro io qui ont eu des problèmes de carte électronique bien connu. J'ai réutilisé mes anciennes...
    emmanuel M.
    emmanuel M.
    emmanuel M.
    Charly
    Charly
    Charly
    En effet, j'avoue ne pas comprendre non plus. L'idéal serait un échange de la tête moteur par votre fournisseur. Ainsi, on saurait si c'était elle qui avait un défaut...
  • Problème serenia 1100io Tahoma classic
    Bonjour, J'ai changé mon moteur de porte de garage Dexxo Pro io par un Serenia 1100io. Mes anciennes keygo et clavier mural ont bien été synchronisé dessus. En revanche, je...
    Martin R.
    Martin R.
    Martin R.
    Charly
    Charly
    Charly
    On est tous ici dans la même situation que la vôtre, à cette différence près que moi j'ai changé ma Protexiom pour une HKP qui devient également obsolète. On ne peut pas...
  • Clavier a code 2 RTS ne marche que 1 fois sur 5
    Bonjour, J’ai acheté un moteur portail somfy a batant avec panneau solaire, cela fonctionne parfaitement avec les telecommandes. J’ai aussi acheté 2 claviers a code 2 RTS qui...
    Marc F.
    Marc F.
    Marc F.
    Charly
    Charly
    Charly
    En effet, je ne pourrai pas mieux vous aider. Le mieux étant d'appeler le service conso au 0820.055.055, car pendant cette période festive les Yellow's ne passeront pas ici...
    Régis L.
    Régis L.
    Régis L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Alors avant de changer le boitier, changer d'abord le vérin https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sgs-400.html Bonne journée
    emmanuel M.
    emmanuel M.
    emmanuel M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je suis exactemment dans la même situation que vous. j'ai remplacé mon Dexxo Pro par un Smart car la carte était introuvable. Au début j'ai été surpris de ce fonctionnement...
