Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9940 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Transférer la clé io
    Bonjour, Je souhaite une bonne année 2026 à tous. Je viens d’acheter la TaHoma Switch et j’aurais besoin de faire transférer la clé io sur la nouvelle TaHoma. Ma TaHoma V2...
    Fernando M.
    Fernando M.
    Fernando M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, un Yellow's va s'en charger. Par contre, seul le IO sera transmis, tous les autres protocoles seront à charger par vous.
  • regrouper 3 télécommandes somfy situo 1 rts ?
    Bonjour, J'ai 3 télécommandes Situo 1 rts ( dont une en parallèle avec un Smoove Origin RTS ). Est-ce que c'est possible de les regrouper en une seule télécommande (toujours...
    Jean-pierre B.
    Jean-pierre B.
    Jean-pierre B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Quelle TC sera la groupe ? Le smoove ou la Télis ? La TC groupe pilote t-elle déjà un équipement ? Si oui, elle ne sera plus dédié à cet équipement mais aux 3 VR. Que...
    Fernando M.
    Fernando M.
    Fernando M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Si vous migrer la V2 vers la Switch cela aura pour conséquence de la détruire, donc ni donnée ni vendue. Si vous souhaitez donner ou vendre la V2 il faudra faire toute...
  • sonnerie VSYSTEMPRO IO ,?
    Bonjour, suite à des problèmes auditif ,je n entend pas le sonnerie (même réglée a la puissance maxi) Est il possible de rajouter une sonnerie plus puissante que celle d...
    JEAN PAUL B.
    JEAN PAUL B.
    JEAN PAUL B.
    Charly
    Charly
    Charly
    La seule solution consistera à poser un second moniteur. Cela n'augmentera pas le niveau sonore mais le diffusera mieux dans la maison. Bonne journée à vous
  • telecommande Keypop / Keytis?
    Bonjour, Pour une motorisation Exavia Est ce que Keyopo 2rts est totalement compatible Keytis NS 2Rts 433,42MHz? avec ouverture totale et/ou piéton. Merci,
    pascal W.
    pascal W.
    pascal W.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, donc elle est NS. Appliquez vous bien la manip page 30 fig 5.2 notice ? https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5073814fexavia2.pdf Vérifiez que vous n'avez pas...
  • Apprentissage Dexxo pro rts
    Bonjour, je n'arrive pas a faire l'apprentissage: je positionne la porte ouverte contre la butée, je déverrouille l'accrochage, la porte descend librement a mi-hauteur, je fait...
    Martial C.
    Martial C.
    Martial C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Parfait, merci de votre retour et bonne journée.
  • Tahoma V2 et Amy 1 RS100 IO
    Bonjour, On vient de m'installer un VR Somfy IO RS100 avec une télécommande Amy 1 RS100 IO. J'ai une Tahoma V2, mais impossible d'ajouter le VR. Le moteur est neuf et nous...
    Stephane
    Stephane
    Stephane
    2122 / 5000
    Charly
    Charly
    Charly
    Parce que si le capteur n'était pas présent le Amy ne serait pas compatible. Si la led verte ne s'allume pas en façade faites un appui sur On/Off au dos du Amy, puis...
  • Commande Dexxo Optimo RTS avec appli Iphone ?
    Bonjour, Sauriez-vous svp me dire si il est possible de commander des moteurs Dexxo Optimo RTS de portes de garage sectionnelles à partir d'une application sur Iphone ? Merci...
    Christophe F.
    Christophe F.
    Christophe F.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, via Tahoma. Bonne soirée
    Stephane
    Stephane
    Stephane
    2122 / 5000
    Charly
    Charly
    Charly
    Sur l'appli avez vous le Amy dans la rubrique "capteur de température" ?
    Martial C.
    Martial C.
    Martial C.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est ca, il se peut que la butée ne serre pas assez le rail et qu'elle recule sous la poussée du chariot. Faites ce test et tenez nous informé. Bonne soirée
