Charlot
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 11 questions posées
  • 7132 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Pignon moteur FREEVIA 600
    Bonjour, Mon pignon de moteur FREEVIA 600 est abimée au niveau des dents. Est ce possible d'acheter un pignon neuf pour le remplacer ?? Merci,
    Laurent D.
    Laurent D.
    Laurent D.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Je vois des caches écrous, donc forcément en dessous il y a une tête de boulon. Retirez l'ensemble et vous aviserez. Bonne journée
  • Batterie sur moteur yslo rts
    Bonjour, j ai changé 2 fois de batterie sur moteur yslo et celle ci ne tient que 72 h et ne tient pas la charge ,pouvez vous svp m aider Merci Cordialement Marc Merci,
    Marc J.
    Marc J.
    Marc J.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Bien sûr que cette batterie est rechargeable puisque c'est justement le rôle du 230v de la maintenir en charge. Comme toutes batteries, au terme d'un certain nombre de cycles...
  • dois-je changer le chariot et la navette de keasy 5?
    Bonjour, la chaine du moteur ne s'arrête pas lorsque le chariot arrive en butée. Elle continue jusqu'au moteur car elle se décroche du chariot. j'ai essayé de refaire le...
    Pascal L.
    Pascal L.
    Pascal L.
    point
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Oui, si la navette ne tient plus engagée dans le chariot il faut les changer. https://boutique.somfy.fr/chariot-de-remplacement-pour-gdk-keasy-ls-axorn.html https://boutique...
  • Fonctionnement des prises à partir du tél Androïd ?
    Bonjour, Je viens de programmer à partir de l'application Tahoma 6 prises. Tout est OK à partir des télécommandes. Elles apparaissent sur mon tél. mais ne sont pas...
    Pierre-Alain B.
    Pierre-Alain B.
    Pierre-Alain B.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    je ne peux que répondre à votre seconde question; Oui c'est possible mais sous deux scénario: 1er) de 23h à 23h59 2ème) de 0h01h à 7h. Bonne soirée
  • SGS 201, comment inverser les ventaux lors de la fermeture ?
    Bonjour, J'aimerai inverser l'ordre de fermeture des ventaux de mon portail. Lors de l'ouverture, le gauche s'ouvre en premier, suivi du droit. Lors de la fermeture, j'ai...
    Fabrice C.
    Fabrice C.
    Fabrice C.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Coupez le 230v et retirez l'accus de secours. Placez manuellement les battants mi course et positionnez les vérins. Remettez le 230v et faites un seul appui sur la touche de...
    Fabrice C.
    Fabrice C.
    Fabrice C.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    C'est simple M1 est celui qui s'ouvre en 1er et se ferme en second, donc c'est celui qui se raccorde sur M1 au boitier. M2 est celui qui s'ouvre en second et se ferme en 1er...
  • Longueur de moteur de portail SGS
    Bonjour, Mes moteurs de portail SGS qui ont plus de 10 ans sont HS. J'ai voulu les remplacer, mais je n'ai manifestement pas acheté la bonne référence puisque les nouveaux sont...
    Per
    Per
    Per
    1023 / 2000
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Oui c'est ca, mais ne rêvez pas, cette noix fabriquée en 3d ne tient pas un aller/retour. La noix est en résine moulée et non pas en plastique fondu pour...
    Per
    Per
    Per
    1023 / 2000
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    C'est la noix...
  • probleme Dexxo pro 800 RTS: ne ferme plus
    Bonjour, je rencontre un probleme avec une motorisation de porte de garage Dexxo pro 800 RTS, la motorisation accepte uniquement d'ouvrir la porte de garage, quand on envoie...
    Nicolas D.
    Nicolas D.
    Nicolas D.
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Ec = défaut carte? Coupez le 230v 5mn puis tentez un auto apprentissage. Qu'en est-il ? Si pas de résultat vous avez encore une chance de trouver cette carte sur des sites...
  • Association équipement sur tahoma SWITCH
    Bonjour, j'envisage de me procurer une tahoma SWITCH pour piloter mes 6 volets roulants SOMFY, un volet roulant VELUX piloté actuellement via une commande KLR 200 ainsi qu'un...
    Jean-Hugues
    Jean-Hugues
    Jean-Hugues
    Charlot
    Charlot
    Charlot
    Tout est compatible. Il suffit d'affecter un par un les équipements via leur TC pour éviter une erreur. Sauf le portail où il faudra réveiller le boitier. De toute façon...
