Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9944 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • ouverture mode piéton via moniteur V500
    Bonjour, L'ouverture du portail en mode total via l'icône "portail" du moniteur fonctionne parfaitement. Est-il possible d'associer une autre icône pour une ouverture en...
    Cyril D.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce pont est à sa place.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Perso ce que j'ai fait est en piéton sur le moniteur, car, en général c'est un piéton qui sonne. J'ai posé un Wall Switch à côté du moniteur pour ouvrir en total, allumer les...
    Cyril D.
    Cyril D.
    Cyril D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Voir fig 28 de votre notice. Pour le moniteur, passez le fil orange du bornier 12 au bornier 14. Bonne soirée
  • Exavia Star réouverture intempestive
    Bonjour, J'ai installé mon exavia star en mars 2024. Bon ce n'est pas le système le plus stable mais j'arrive à le maintenir en marche avec des maintenances et réglages...
    Raoul
    Raoul
    Raoul
    Charly
    Charly
    Charly
    Posez ici des photo de votre installation. Bonne journée
  • coque telecommande?
    Bonjour, je me trouve dans la même situation que les autres intervenants. le bouton central d'une de mes télécommande est hs et ne trouve pas de coque vide afin de remplacer...
    cecilia G.
    cecilia G.
    cecilia G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il doit s'agir d'une Keygo. Mais il faut savoir que Somfy ne remplace plus ces coques si âge >5ans. Donc si >5 ans il faudra changer la Keygo, dispo ici https://boutique.somfy...
  • Batterie faible volets RS100 solaire
    Bonjour, J’ai des volets roulants solaire depuis moins d’un an, posés par des professionnels. Sur mon application, un des volets indique batterie faible 50%. Si je veux...
    Christelle M.
    Christelle M.
    Christelle M.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est tout à fait normal. En tout cas ca peu largement attendre le retour de votre pro qui saura vous rassurer à ce propos. Passez de bonnes fêtes.
  • Vsystempro branchement gache électrique ?
    Bonjour, J'ai le visiophone vsystempro io. J'ai un ancien moteur somfy pour portail qui fonctionne avec ce visiophone en l'ayant connecté aux bornes NO et C du module...
    Daniel O.
    Daniel O.
    Daniel O.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faudrait aussi s'intéresser sur la position des micro switch. Bon courage
  • Appeirage Visiophone V350 avec Récepteur portail somfy
    Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un visiophone V350 pour remplacer un V400. Le V400 était couplé avec un récepteur pour l'ouverture du portail (récepteur somfy). Avec le...
    Sérafin F.
    Sérafin F.
    Sérafin F.
    Charly
    Charly
    Charly
    Partielle = piéton. Comme indiqué, en filaire c'est l'un ou l'autre.
    Daniel O.
    Daniel O.
    Daniel O.
    Charly
    Charly
    Charly
    Moi je dirais plutôt, oublions le badge. Que se passe t-il avec la touche du moniteur pour ouvrir le portillon ? Peut être que le badge est toujours configuré pour ouvrir...
  • Keypad 2 IO et Dexxo Smart 800 IO fonctionnement aléatoire
    Bonjour, Le fonctionnement de mon clavier est aléatoire. Parfois cela fonctionne du premier coup et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que la porte s'ouvre...
    Charly
    Charly
    Charly
    Mais moi aussi je suis courtois et poli, je pense être l'un des rares à appliquer à la lettre nos CGU. Cela ne m'empêchera pas de vous répondre clairement et s'il le faut en...
