Le Coyote
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 10 questions posées
  • 6631 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Slidymoove 600 et visiophone Extel
    Bonjour, J'ai connecté mon visiophone Extel au Slidymoove sur START 5 et 6. Le portail s'ouvre bien, mais en ouverture totale, pas en mode piéton. J'ai essayé d'intervertir...
    isabelle S.
    isabelle S.
    isabelle S.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Je reconnais que sur un coulissant l'ouverture totale via contact sec est un peu gênante. Mais bon, pas d'autre solution. Consolez vous, dans les GSB il n'y a pas la gamme de...
  • detection ouverture portail coulissant
    Bonjour à tous, J'ai un portail coulissant avec Somfy Slydimove 600. Dans les Smart de la Tahoma (Scénarios), j'aimerais pourvoir allumer les lumières sur les piliers du...
    ALAIN B.
    ALAIN B.
    ALAIN B.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Il suffirait de se donner la peine de lire ma réponse ci-dessus....? Ca pourrait peut être aidé ? Bonne journée
  • Clavier à code pour SERENIA
    Bonjour, Je viens d’acheter la motorisation pour porte de garage SERENIA et je souhaiterais y ajouter un clavier à code. Quelles sont les références compatibles ? Merci...
    Marc M.
    Marc M.
    Marc M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Non, les deux ne sont pas compatibles, sinon je vous auraius indiqué les deux. Vu que votre moteur est en protocole radio IO vous devez avoir uniquement des points de...
    isabelle S.
    isabelle S.
    isabelle S.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Comme Jean-Luc vient de vous le préciser, ce n'est pas le portier vidéo qui est en cause mais le choix de votre motorisation. Seuls les motorisations en protocole radio IO sont...
    isabelle S.
    isabelle S.
    isabelle S.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Start est un contact sec total, vous ne pouvez pas avoir d'ouverture piéton en contact sec sur ce boitier. Bonne soirée à vous
    Marc M.
    Marc M.
    Marc M.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Celui ci https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-io-portail-et-garage.html Bonne soirée
  • Piloter invisio 3S IO avec Doorbird DV2101V ?
    Bonjour, Comment doit-on connecter les relais R1 (portillon piéton) et R2 (Ouverture totale des 2 ventaux) de mon portier vidéo Doorbird DV2101V au boitier de contrôle de mon...
    Jean-Claude R.
    Jean-Claude R.
    Jean-Claude R.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Je ne suis pas sur que R1/R2 soient des contacts secs ? A l'aide d'une boucle de fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 30/31 puis sur 31/32, normalement le portail...
  • micro module store inacessible dans mur
    Bonjour, j'ai une tahoma/moteur io store extérieur/télécommande situo5 + micro module. - l'année dernière j'ai installé le store extérieur + micro module store + paramétrage...
    cedric J.
    cedric J.
    cedric J.
    1206 / 2000
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Non bug "réponse en cours d'administration". Faites votre réponse complète puis copiez la. Publiez la mais sans résultat, cliquez sur modifier et faites une ligne de R (par...
  • Défaut cellules Evolvia 400 ?
    Bonjour, Je possède un moteur de portail Evolvia 400. J'ai le défaut cellules qui apparait brusquement (le voyant power clignote 3fois). J'ai vérifié le voltage : RAS (24v au...
    victor D.
    victor D.
    victor D.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Votre boitier est de janvier 2019. Pas beaux les câbles aux borniers. Débranchez tous les accessoires y compris cellules, supprimez la fermeture auto le cas échéant et...
  • quelle est la portée d'une télécommande ?
    Bonjour, Je souhaiterai connaitre la portée en champ libre (pas d'obstacle) pour savoir à quelle distance mon signal d'ouverture du portail sera détecter ? Merci,
    ANTOINE P.
    ANTOINE P.
    ANTOINE P.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Question à laquelle il est impossible de répondre. La même TC aura une portée différente suivant le lieu et l'environnement. Les pouvoirs publics attribuent une portée maxi...
