Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9367 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • disfonctionnement moteur portail?
    Bonjour, j'ai mon portail qui commence à se fermer et il se réouvre aussitôt. Il n'y a rien qui le gène les cellules sont alignées pouvez vous m'aider SVP, merci Merci,
    THIERRY D.
    THIERRY D.
    THIERRY D.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Quel moteur ? A t-il fonctionner correctement auparavant ? Bonne journée à vous.
  • Intérêt Tahoma SWITCH vs TAHOMA V2
    Bonjour, Je suis équipé TAHOMA V2 chez moi (avec base sérinity, Détecteur d'ouverture et de choc io pour TaHoma , sirène extérieur, etc...) Pour un autre logement en ma...
    François D.
    François D.
    François D.
    2460 / 5000
    Charly
    Charly
    Charly
    Parler d'intérêt ne rime à rien puisque la V2 est obsolète depuis plus de 3 ans. Donc, pour celui qui veut s'équiper aujourd'hui ce sera la Switch + une alarme autonome s'il...
  • Slidymoove 600 XXL que sur batterie, carte HS?
    Bonjour, notre moteur slidymoove 600XXL ne fonctionne que sur batterie. j'ai bien le 220V qui arrive sur le moteur en borne 16L et 17N. j'ai essayé de couper le jus et...
    cedric L.
    cedric L.
    cedric L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il n'a que ce mail, vérifiez vos spams. Au besoin insistez. Bonne journée
  • Engrenage cassé suite coup de vent
    Bonjour, Suite à une rafale de vent un vantail à forcé lors de la fermeture et j'ai des dents qui de trouvent sur la base d'un bras articulé qui ont été cassées. ( sous la...
    Fabrice O.
    Fabrice O.
    Fabrice O.
    Charly
    Charly
    Charly
    En cas de violentes rafales de vents, le portail doit rester impérativement fermé. C'est que dans cette position qu'il résiste aux très fortes contre poussées. S'il faut...
  • effacer les réglages d'un portail EVOLVIA 400 suite à vol
    Bonjour, je pose la télécommande KEYTIS NS 2RTS sur la cible, j'appuie constamment sur la touche 1, le portail s'ouvre mais le voyant fermeture au ne clignote pas Merci de...
    Anne P.
    Anne P.
    Anne P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faut faire une suppression totale des télécommandes puis affecter celles en votre possession, voir notice. Bonne journée
  • V100 et portillon ?
    Bonjour, Je suis actuellement propriétaire de ma maison. J'ai un portail coulissant motorisé (somfy slidymoove 600) et un portillon a ouverture manuelle et serrure à clé...
    Amaury D.
    Amaury D.
    Amaury D.
    Charly
    Charly
    Charly
    1) non 2) oui Bonne journée
  • verrou electrique portail ?
    Bonjour, je viens d'installer sur un portail avec moteurs intégré en remplacement d'une carte hs(10 ans), un CONTOL BOX 3S RTS cela fonctionne l'ancienne carte pilotait un...
    patrick
    patrick
    patrick
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, les borniers 25/26 sont prévus pour une serrure horizontale ou verticale. Bonne soirée
    Amaury D.
    Amaury D.
    Amaury D.
    Charly
    Charly
    Charly
    La gâche électrique d'un portillon libère la serrure lors de l'appui sur le moniteur. En repos, la gâche verrouille en permanence le portillon, c'est son rôle. Sur un...
    Fabrice O.
    Fabrice O.
    Fabrice O.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok je vois; C'est donc la couronne principale qui a cédé. Franchement il faut déjà taper dur pour qu'elle casse. Mais bon, pas réparable, il faudra changer le bloc https...
