j'aimerais installer deux luminaires non solaire extérieurs connectés et avec la possibilité d'ajouter un interrupteur sans fil , comment fonctionne le module Somfy...
désolé, excusez moi j'ai mal lu votre réponse , je peux donc raccorder directement le fil violet sur la phase et ne faire que du contrôle télécommande.
Merci beaucoup
ok, il me faut donc deux interrupteurs ou deux poussoirs pour que l'installation fonctionne , comme j'installe cela en extérieur je peux intégrer les modules dans un boite plexo...
Bonjour , j'ai trouvé le câblage et je me suis procuré la télécommande situo 5 , comme je veux faire deux installations, je vais utiliser deux modules à variateur , je n'ai pas...
Je souhaite installer des luminaires extérieurs sur 2 zones distinctes commandés par ma box tahoma V2 et par des télécommandes en RTS ou IO ?
Quel matériel dois-je...
Bonjour , j'ai suivi votre fil de discussion car j'ai l'intention également de brancher des luminaires extérieurs sur une terrasse couverte deux coté spa et deux coté salon de...
Je viens de recevoir la serrure connectée door keeper.
J'ai bien noté que je devais changer mon cylindre pour qu'il soit affleurant ou presque avec la porte côté...
malgré cela, j'ai remarqué la fragilité de cette serrure , pas en terme d'électronique (20 ans d'expérience) mais sur la fragilité du poussoir sous le bouton et des engrenages...
Bonsoir , après plusieurs recherche et intrigué par le fait qu'en mettant la batterie rien ne se passe en bip ou autre je me suis aperçu en l'ouvrant que ce que j'ai acheté est...
Bonjour c'est bien une door keeper , mais comment savoir si elle fonctionne j'ai recharger la batterie et quand je l'insère on attend un petit bruit bip...
cdlt
