Je rencontre un problème pour associer mes volets Velux io avec ma box.
Je procède bien comme il faut à savoir :
1. Configuration
2. Ajouter (dans l'onglet io)...
J'ai également le soucis d'appairage avec mes velux solaires io avec tahoma V2 . J'appuis au dos de la télécommande il me demande ensuite si je possède tel où tel...
Suite au remplacement de la carte de commande de mon portail Evolvia 400, j'essaye sans succès de reprogrammer l'ouverture de celui-ci via Tahoma. La séquence...
Je possède une alarme somfy advanced et la tahoma. Je n'arrive pas à créer un scénario du genre > si détection capteur d'ouverture > sirène déclenche et ferme volet...
Bonjour Vanessa
Je n'ai pas la date exacte mais avec ma tahoma j'ai eu cette télécommande et ça ne fonctionne pas il n'y a pas de signal mais probablement dans les années 2020...
Comment associer portail evolvia 400 avec tahoma v2 sur l'application tahoma ?
Je possède une télécommande relai tahoma mais ne fonctionne pas sur la cible du moteur...
Je comprends la procédure mais le soucis c'est de pouvoir ajouter le récepteur RTS porte de garage dans Tahoma pour ensuite faire mon scénario.
Merci...
Ma porte de garage est équipée d’un contact aujourd’hui remonte sur la Tahoma,
Est il possible de remonter l’information vers Somfy Protect pour détecter une...
Bonjour Jacky
Merci...
Je possède une alarme somfy protect et une tahoma.
J'ai un volet porte garage piloté par un contact sec dans une boite RTS somfy. Comment paramétrer un scénario de...
