Auparavant en ADSL, les alarmes par le téléphone arrivaient sans problème. Maintenant avec la box fibre Orange, quand je connecte la prise RJ45 de l'alarme via la prise gigogne...
salut, il faudrait revoir ton schema de cablage qui ne doit pas etre bon.
la prise telephonique de la box doit etre branchée en premier, ensuite le telephone et en dernier le...
Bonjour.
Je possède une ensemble Proxiom 50 avec Centrale/sirène intérieure + 2 détecteurs de mouvements + 1 détecteur d'ouverture.
J'ai été conduit à supprimer le détecteur...
j'ai une alarme protexiom 400 depuis plus de 2 ans.
Lors de l'installation initiale tout fonctionnait bien, y compris l'accès à distance. Entre temps j'ai changer la...
J'ai acheté le détecteur de fumée somfy et je voudrais que l'horloge radio RTS le reconnaisse pour l'ouverture des volets comme mentionné sur la boîte.
Je ne...
Salut,
Pour faire remonter des volets en cas de déclenchement, il est impératif de le faire reconnaître par la centrale d'alarme et de cocher la case correspondante via ton...
Peut on lier à un systeme PROTEXIOM une caméra IP AXIS de meilleure performance que celle proposée par SOMFY? et ainsi bénéficier d'un seul interface PC/Tablette pour le systeme...
salut,
fondamentallement il n'y a aucunes differences techniques, la seule est la prise en charge du detecteur image par la gamme blanche. Sinon le reste est identique
Pas de réseau GSM orange à l'endroit ou est installé ma box orange et le module GSM.
Si j'installe une SIM d'un autre opérateur (Bouygues)
cela va t-il fonctionner?
Si non...
Salut, tu mets la sim de l'opérateur de ton choix, ce n'est pas lié à ton abonnement internet mais si tu est chez orange, pour avoir un maximum de réseau en plus en 3G tu peux...
Je note que l'alarme Somfy est "bi-bande" comme la Daitem, et je crois reconnaitre un élément (détecteur de présence extérieur) commun aux 2 marques ...
Serait-il possible de...
Salut,
Les fréquences daitem/diagral ou hager (même groupe) sont complètement différentes de celles employées par somfy.
Somfy n'est pas vraiment bibande tellement leur...
Est il possible d’activer /désactiver la centrale en silence ? (il est confortable de pouvoir le faire quand une ou des personnes dorment, sans les déranger :) )...
J’ai installé une alarme (Protexiom) il y a 8 mois environ.
Nous avons eu récemment, deux déclenchements de fausses alarmes:
Cas 1 :
• Alarme inactive
