lorsque j'active la sirène via télécommande ou code clavier (+2), ou en faisant une intrusion (ouverture d'une porte protégée par détecteur d'ouverture), la sirène...
Bonsoir et merci pour la réponse.
Quelle sirène extérieure dois je donc acheter pour la remplacer? Les sirène actuelle sont elles compatibles avec mon système protexiom 70...
Bonjour, j'ai réinitialisé tout le système d'alarme, détecteurs, clavier, sirènes. La sirène d'intérieur fonctionne maintenant normalement. Seule la sirène extérieure pose le...
Bonjour, après remise en position basse du switch 4, et réinitialisation de cette sirène extérieure, rien ne change au problème! Par contre après remise à zéro, le led clignote...
Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
Pour le test sans piles dans le transmetteur et dans la sirène, je déclenche par un appui long sur "on" de la télécommande. En effet...
je viens d'essayer sans pile dans le transmetteur : toujours même probleme.
Sans pile dans le transmetteur, sans pile dans la sirène intérieure : toujours même problème
Sans...
re bonjour, je viens de tester les piles, il y a 1,9 V. J'avais mal positionner le multimetre.
Les piles sont donc OK (de plus la supervision ne m'indiquait rien d'anormal au...
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il s'agit bien de pile 1,5 V (size xl) D-LR20.
J'ai du mal positionner mon multimetre. Je vais réessayer. La sirene exterieure est neuve...
Bonjour, j'ai remis le clavier mural en état (je ne restais pas assez longtemps sur "off" en fin d'initialisation). J'ai recommencé la mise à zéro sur les sirène, le clavier...
Bonjour, j'ai testé les piles des deux sirène (extérieure, et intérieure) toutes sont à 3V, donc bonnes. Les piles du clavier sont neuves.Rien ne change au problème! J'ai donc...
