Actuellement j'ai 5 volets pilotés par une télécommande IMPRESARIO CHRONIS IO
je voudrais si possible connaitre la réf des récepteurs compatibles avec cette télécommande pour...
moteur passeo 800 le moteur ne 'arrete pas en buter et tourne doucement,la date d'achat est du 27 juillet 2013 chez lapeyre,je suis encore sous garantis,ce n'est pas normale un...
Produit sous-garantie ou non, soit tu remplis le formulaire pour recevoir les pièces et faire le changement toi même, soit il faut effectivement demander sur ce post...
j'ai un volet roulant bloqué en haut. Il ne descend plus. C'est le deuxième depuis le début de l'année. Mes volets roulants ont été installés en 2006.
Il me reste 4 autre...
Je souhaite installer moi meme des kits SYNAPSIA pour volets battants. Ces kits sont ils eligibles au credit d'impot si on les installe soi meme ou doit on passer...
L'installation d'un moteur de volet battant ne change rien en terme d'isolation de l'habitat. Pour moi la motorisation de produit existant n'est pas éligible au crédit...
je viens de faire l'acquisition de 2 volet solaire velux avec telecomande io KUX 100.
Je n'ai pas trouver dans le forum les informations qui m'aide a enregistrer...
Bonjour, j ai aujourdhui des volets roulets sans fil en norme io qui sont rattachés à ma box Tahoma. Nous envisageons d installer des volets au 1 er etage mais ils sont filaires...
Désolé de te contredire Robert, mais la KLR 100 est bien une 2way. Celle-ci a évolué en KLR 200.
Pour la mémoriser il faut d'abord partager la clé avec Tahoma puis...
Bonjour, mes modeles de volets sont Les références 12386093 et 12350320 correspondent à des volets roulants équipés de moteurs SOMFY type LT.
Autrement dit des moteurs à...
Je souhaite faire varier l'intensité lumineuse (diminution à 50%) de 4 spot LED encastré sur ma terrasse.
J'ai une tahoma et tout est en IO à la maison.
J'ai...
Je pense que ca va être une question de cout plus que de fonctionnalité. Si tu prends du Zwave, tu vas devoir ajouter une clé USB de compatibilité alors qu'avec un...
