En vue d'un achat,
puis-je connecter directement mes volets solaires SSL-SK06 à une Box Somfy
ou
faut-il d'abord acheter la commande Velux KLR 200 ?
Au plaisir...
Oui, le Velux va être livré avec une télécommande de toute facon. Donc tu pourras le mémoriser avec le box Somfy. Pas besoin d'acheter une KLR.
Je ne trouve pas dans la documentation de cette télécommande de fenêtres de toi VELUX la notion IO ou RTS.
Avez vous la réponse ?
Merci d'avance.
Je suis équipé de volets roulants SOMFY avec commande sans fil Smoove origin IO référence 11811211A avec télécommande groupée Telis Composio IO Pure mais je suis à la...
J'ai trouvé cette doc aussi :
http://www.sonimen.fr/wp-content/uploads/2010/01/3VOLETS-ROULANT-FUTUROL_2012.pdf
Le multicom IO serait un Dexxo pro IO au vue de la photo.
c'est ce que j'ai trouvé sur le net. Multicom est le nom donné par Futurol :
http://www.bbc-menuiseries.com/documents/futurol/sectorol_installation_compact_rts.pdf...
je souhaiterais déprogrammer la touche 2 (ouverture piéton), afin de pouvoir me servir de cette touche pour commander un volet roulant. Pour le moment si je programme...
Merci d'avance.
Actuellement, Vélux est obligatoirement en IO et non en RTS. RTS c'est que Somfy.
Dans ton cas, la WLR est en infrarouge (ancienne méthode de pilotage de Vélux). Ton produit...
La connexion au serveur d'alarmes de mon iPad fonctionne très bien chez moi avec le WIFI de la Livebox. Mais je n'arrive pas à me connecter à la même adresse lorsque j'utilise...
As-tu essayé via ton compte alarmesomfy.net ? Depuis chez toi tu dois utiliser l'adresse IP. En dehors du réseau de ta box, tu dois utiliser ton adresse de connexion à...
Je n'arrive pas à reprogrammer la fin de course haute d'un volet IPSO RTS VR50.
J'ai suivi le tuto somfy (pour les moteurs oximo) mais quand il faut appuyer...
Au vue de l'age de ton moteur et de son non fonctionnement, j'ai peur qu'il soit Hs. Un remplacement du moteur est a envisager.
Ce post va peut être t'aider dans les tests à...
