Je souhaite remplacer mes thermostats actuels par un thermostat connecté à ma box Tahoma.
Ma maison est équipée de 4 radiateurs électriques Atlantic à l'etage (avec...
Franchement c'est bizarre comme installation.
En gros d'après ton schéma, ton programmateur Hager (qui fonctionne via du fil pilote), gère tes radiateurs électriques avec fil...
bonjour...
Je possèdes des Volets Roulants électriques au RDC et une fenêtre de toit v_l_x ou je compte installer un vr de cette même marque, d'où ma question: ma télécommande...
Vélus fonctionne en IO et Somfy aussi. Donc oui pas de soucis. Il faudra simplement mémoriser la smoove io au récepteur de ton volet Vélux (souvent un KUX).
J'ai depuis dès année une porte de garage avec LS 8900 et Siminor 433.
- pile vide : je la change, ca remarche
- le lendemain : pile vide.
- je change la pile, et la...
J'ai entendu dire que les volets roulants solaires Somfy ne peuvent pas fonctionner en programmation horaire, avec une télécommande Telis 6 Chronis RTS par exemple...
Je penses plutôt que ton pro ne sait pas programmer une Télis 6 chronis et ducoup il t'indique que ce n'est pas compatible.
Sans pointe d'humour, il pense peut être et à...
je suis déjà équipé d'une alarme protexiom integral gsm de 2014. je souhaite évoluer vers quelques éléments de domotique aussi j'ai acheter le pack 3 prises et la...
Depuis l'interface Pc tu as un onglet "Réglage des éclairages". Sur cette page tu as un bouton prog. Il te suffit de faire un prog 3s sur le bouton de ta prise puis un...
bonjour
je viens d'acheter deux télécommandes supplémentaire pour notre portail car partageant le logement a plusieurs les trois que nous avons ne suffise pas. Quand je...
Oui par contre inutile d'acheter un système d'alarme avec transmetteur. Un système d'alarme avec une centrale sirène sera moins chère :
http://boutique.somfy...
Pour être sure de l’installation :
- Les 4 radiateurs fil pilotes sont reliés au thermostat Hager.
- Les planchers chauffants sont reliés aux thermostats Tresco...
Je possède une pompe à chaleur hybride gaz de chez Atlantic. Je souhaiterais savoir s'il serait possible de la piloter avec le pack confort électrique ATLANTIC (http...
D'après ce que je sais, le concentrateur PAC d'Atlantic à une fonction pilotage de Pompe à chaleur en complément de la gestion de la consommation. Cette fonction n'existe pas...
Bonjour, j'ai désinstallé puis réinstallé l'appli somfy plusieurs fois sur mon iphone 5C (IOS 8.3). Quand
l'interface apparaît avec demande des codes, je renseigne ceux-ci...
Pour le pb de "liste de Smartphone" il suffit d'effectuer un effacement dans l'interface PC dans la partie "Réglage de l'interface".
Pour les autres Pb d'appli, ils...
