J'ai deux volets roulants depuis ce matin : un dans la cuisine (interrupteur Smoove Origin IO) et un dans le salon (Smoove Origin RTS). Pas de soucis pour régler...
Bonjour, si je comprends bien, tu souhaite programmer une position my pour l'utiliser via une box domotique ?
Pour le RTS, il existe 3 positions pour le moteur (butée haute...
Reglage haut et bas de volets roulants avec une telecommande smove origin io.
Le reglage fait par le fabricant ne me convient pas en position haute il monte trop ( 7 cm au...
Fait une remise à zéro du moteur comme pour un oximo RTS et ensuite règle à nouveau tes fins de course :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Yslo est sur-mesure. Lorsque tu rempli tes cotes d'instal pour commander le produit, Somfy va définir les bras adéquat en fonction de ton volet. Sur un Yslo flex, tu...
Bonjour essayant aussi d'activer mes télécommande VELUX IO sur ma somfy box.
Je n'y arrive pas
j'ai lu sur le forum qu'il fallait choisir "autre commande IO 1w.
mais cela...
je souhaite acheter un moteur Elixo 500 3s io pour un portail coulissant de 4m. Est il possible d'ajouter un digicode à ce moteur. Sera t'il possible de faire...
Nous avons installé en 2008 des kit dirigo radio chez Lapeyre. Malheureusement, un des moteurs vient de lâcher.Sommes-nous obligé de le remplacer par l'équivalent ou peut -on...
Les dirigo sont équipé de moteur LT50 RTS 40/12. Produit qui n'existe pas à la commande direct. Dans ce cas, je te préconise de changer le moteur par un oximo RTS...
Pour motoriser des volets roulants mécaniques existants, comment fait on pour choisir le diamètre du tube d'enroulement des nouveaux moteurs ? est ce qu'il faut...
L'idéal est de partie sur un kit de modernisation directement. le kit va se choisir en fonction du type de coffre que tu as. S'il n'existe pas de kit qui répond à...
