J'avais trouvé les abaques pour la réno pour un précédent post :
http://forum.somfy.fr/questions/606717-dimensionnement-moteur
Pour du neuf, je suppose qu'ils ne...
je souhaite remplacer les interrupteurs Somfy 8000 par une solution au moins mixte filaire/radio et pouvoir commander l'un des 5 volets roulants ou les 5 çà la fois comme...
Là pas trop le choix, seul un remplacement total de l'installation peut convenir.
-La solution la plus "simple" est également la plus couteuse :
Remplacement...
Oui bien sur. Lorsque je dis que c'est mort pour un contact alimenté c'est justement au niveau des deux fils qui seront branchés sur la motorisation. L’alimentation du digicode...
Bonjour, je vins de faire l'acquisition très récente d'un kit Protexiom 300 RTC sans carte IP acheté en ligne, j'aimerais savoir s'il est possible d'y ajouter le module GSM pour...
Non pas de soucis, le clavier, les sirènes, les télécos et les détecteurs restent compatibles.
Il faudra juste penser à prendre un kit câble réseau :
http://www.somfy...
Si le digicode fonctionne en contact sec, pas de soucis, le produit se branche comme un contact à clé.
Si c'est un contact alimenté, c'est mort.
puis-je commander une ouverture totale et une ouverture piéton d'un portail EVOLVIA 400 avec une commande à clé somfy. Si oui merci de me préciser les branchements
Sur un boîtier BUS, il est possible d'effectuer seulement une ouverture totale. Il n'y a pas d'entrée contact sec pour une ouverture piétonne.
Mon volet est commandé via un inter RTS somfy et fonctionne parfaitement depuis 10 ans... Depuis quelques jours, le volet remonte le soir vers 22h30 tout seul ! Je le redescends...
C'est peut être un faux contact sur la télécommande. Pour tester il faudrait retirer les piles de la télécommande le soir pour regarder si le problème se reproduit...
Le transmetteur du Protexiom 300 est basique. Il n'est pas possible d'intégrer un module GSM. Un transmetteur de Protexiom 300 est complétement différent d'un...
Bonjour.
Existe t'il une télécomande universel qui me permettrai d ouvrir ma motorisation de portail évolia 400 ainsi que ma motorisation de porte de garage wayne dalton push...
Bonjour.
Tout dépend de la distance qu'il y a entre votre portail et votre porte de garage. Le récepteur vient se brancher sur votre motorisation de porte de garage et non sur la...
