J'ai 5 volets roulants commandés par Centralis RTS avec 5 Cdes individuelles et une commande générale, puis j'ai un store commandé avec une TELIS 1 RTS.
Après une coupure de...
Il faudra donc intervenir sur les boîtes de dérivations des VR et débrancher un fil.
Puis vous pourrez faire la procédure uniquement sur le store.
Je possède une pompe à chaleur ATLANTIC Alféa Extensa Duo + qui est en liaison avec son propre thermosat sans fil et je voudrais savoir s'il était possible de l'associer à mon...
Exact Robert, il faut juste vérifier 2 points avant:
1) Obligation d'avoir le TIC de connecté, sinon avec le gestionnaire d'énergie pompe à chaleur, cela ne fonctionnera pas...
je viens de changer tous mes volets roulants avec en prime le passage en somfy avec smoove io et telis 4 rts pour l'ensemble. Par contre le volet roulant de mon unique...
Attention toutefois, les moteurs buben, ne sont pas tous compatibles avec des récepteurs (Somfy ou autres). En effet, certains possèdent un 5ème fil (gris...
comment débloquer le tube pour changer le condensateur qui est grillé sur la tete moteur . j'ai fait glisser le tube métal sur le tube plastique, j'ai aussi enlevé la bague de...
Si vous souhaitez par exemple, activer les zones B et C:
- si vous êtes en ON sans code, donnez un appui sur ON B puis ON C.
- si vous êtes en ON avec code...
Bonjour, j'ai une Somfy Box et tous mes volets sont motorisés par Somfy.
Avec l'appli Tahoma je peux commander mes volets mais je ne peux que les ouvrir ou les descendre...
Avez-vous des volets en RTS ou IO?
Avec des volets RTS vous ne pouvez avoir que les fonctions ouverture, fermeture et MY.
Avec des volets io, vous pouvez les...
J'ai 4 fenêtres velux motorisées qui sont commandées par une télécommande KLR200.
Cette télécommande a comme particularité de perdre sa configuration lorsque les...
Si vous souhaitez conserver une programmation horaire des Velux, le mieux serait une Chronis io ou une Impresario io, à vous de voir selon les types de...
j'utilise la télécommande Telis 6 chronis RTS. Chaque volet a été programmé pour se lever ou se baisser selon des horaires spécifiques. Cela fonctionne mais alors que je pensais...
Si vous n'avez que le canal 1 de programmé pour chaque action, il est donc normal que seul le volet programmé sur le canal 1 fonctionne.
Il faut sélectionné tout les canaux...
