philippe A.
protexiom exclusif impossible de paramétrer l adresse locale avec l interface ordinateur
9box sfr et Windows7
que doit je faire l'adresse ip 192.168.0.3 ne fonctionne pas
bonjour suite au retrait de ma carte Sim (afin de prévoir son changement)il met impossible de me reconnecté sur mon signal d'alarme que ce soit sur l'ordi de la maison par...
OK.
Tout d'abord merci a vous Robert P. ça marche et il faut bien lire pour pas s'arracher les cheveux le complément de texte au mode d'emploi :
...utiliser après la mise...
oui pourtant la box voix bien l'alarme elle apparait bien dans les connections box .
j'ai essayer de refaire mon compte sur somfy mais rien a faire ca bloc
oui j'ai même essayé de le changer mais pas de changement sur mon alarme protexium j'ai verifier adresse ip c'est bon (déjà dit ;)) par contre sur ma box "Freebox" j'ai remarqué...
Depuis que mon téléphone est passe en version 5.1 Android et avec la version 4.0.2 de l'application Somfy Alarmes, je n arrive plus a me connecter alors que mes...
oui merci a Sébastien L. pour son aide cela fonctionne mais faudrait encore que les mode emploie soit fourni clairement avec le logiciel quoiqu'il en soit j'ai fait suivre la...
Sur mon samsung S4 l'application Somfy alarme V5 ne fonctionne pas
dès que l'on note le code utilisateur en mode sécurisé ou pas il demande de" vérifier le code utilisateur 1...
suite a l achat du kit protexiom exclusif gsm je n'arrive pas a paramétrer l'interface sur l ordinateur ayant la 9box sfr sur Windows 7 j ai essayé plusieurs navigateurs et rien...
bonjour Thomas, bonjour Ether
tout d'abord un grand merci à vous deux pour votre aide vous avez tout 2 participés à me faire réfléchir et parfois c'est utile, bilan ça...
