Bonjour a tous,
Celà fait un moment que je n'arrive pas a résoudre mon problème de changement de thermostat Deltadore. Je viens de voir le nouveau thermostat Somfy, mais je ne...
J y perds vraiment mon latin a force.
Donc si je comprends bien. J achete ce module qui va etre pilote via ma tahoma ce qui me permettra de commander chaque chauffage via le...
Bonjour a tous,
le conseiller en ligne atlantic vient de me dire le contraire. pas de compatibilité avec la tahoma et si tous les radiateurs de la maison ne sont pas des atlantic alors il rique...
Bonjour a tous,
Bonjour a tous,
Merci Robert P pour ce retour. Décidemment je ne suis pas sortis de l'auberge avec ce thermostat.
J'avais vu le matériel dont vous me donnez la référence, mais de mémoire...
Bonjour à tous.
Je suis équipé d'une box tahoma 1ere génération(carrée) dans un premier temps je voulais savoir si SOMFY proposait a ses clients un programme afin de changer sa...
En effet, mais s'il on cherche absolument un système efficace a 100% alors autant ne rien mettre et garder son argent car rien n'est efficace contre un cambriolage, au pire on...
Bonjour à tous.
En effet tahoma n'est pas un système d'alarme, mais on s'en approche fortement s'il permet de remonter les infos en cas d'effraction et que tous les périphériques et surtout de...
Bonjour à tous.
Merci Robert P pour cette reponse rapide et précise.
C'est embêtant de ne proposer de sirène exterieur.
Est-il prévu une compatibilité MYFOX et TAHOMA dans les mois à venir?
Bonjour à tous.
J'aurais besoin d'un conseil technique afin de changer le programmateur de chauffage de mon habitation actuelle qui est un DELTADORE. Il pilote l'ensemble de...
Merci Robert, je ne vais pas abuser de votre gentillesse car je viens de parcourir la doc du 602230 et je ne vois nulle part ou la liaison avec une tahoma est possible et...
Bonjour à tous.
là j'avoue etre perdu.... et quel interêt donc a ce programmateur Atlantic via ma Tahoma?
Je cherche une solution remplacant mon DD mais qui serait pilotable par ma Tahoma...
Bonjour à tous.
