Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai mon volet roulant sans fil qui ne veux plus remonter tout seul, il a besoin d'aide, ns avons essayer de réinitialiser le volet grace au tuto, mais rien n'y...
Suite à des micro-coupures EDF, deux volets ont le sens de rotation inversé !!!
Je peux programmer les FDC haut et bas, mais jamais le sens de rotation.
J'ai...
a chaque ouverture de l'application iPhone :
"TaHoma detected and OS non-validated by Apple on this device.
the application may not work correctly"
traduit :
"TaHoma détecté...
Avant une impulsion suffisait à ouvrir ou fermer ma porte de garage maintenant je dois appuyer en continu et il y a le code erreur 7 qui apparaît que faire ?
Bonjour, j'ai un groupe de volets regroupés sur ma composio io, et il me faut régler la buttée de descente sur l'un d'entre eux sans avoir de télécommande unitaires . Comment...
Merci pour votre aide au diag.Le module est trop cher ,je préfère changer de kit pour ce prix.J'ai opté pour une motorisation somfy pour mes volets ;j'éspère avoir fait le bon...
traduit :
"TaHoma détecté...
Je possède une motorisation Keasy 10 pour ma porte de garage. Elle ne s'ouvre plus automatiquement, manuellement pas de souci.
J'ai enlevé le carter du moteur mais...
Mon clavier à code RTS ne fonctionne plus: aucune LED ne s'allume meme en ayant changé la pile. Le clavier a été installé en 2010. Que me conseillez vous?
