J’avais une alarme protexiom avec installation de modules RTS pour automatiser levée et fermeture volets roulants.
Je viens de changer mon alarme pour une home alarm...
Le problème est résolu en utilisant la même méthode.
J'ai débranché hier la centrale pour la mettre proche des volets. Ca ne fonctionnait pas.
Je pense que de...
Il s'agit d'un volet RTS. Je l'ai réinitialisé en suivant la procédure (coupure 2s, etc...). Je l'ai appairé de nouveau à sa télécommande Telis, puis suivi la...
Je suis dans la même situation que Christine et j'ai suivi la même procédure, sans succès.
J'ai donc réinitialisé la télécommande de mon volet roulant avec la...
Je ne parviens plus à me connecter à mon alarme Protexium avec l'appli, le navigateur en local ou internet. Je précise que je n'ai changé aucun paramètre de ma box...
Oui, cela correspond parfaitement. Le problème est que lorsque j'effectue l'étape 3 du schéma que vous avez joint, la LED IP s'allume et s'éteint presque immédiatement. Il n'y a...
Bonjour, merci de cette astuce. J'ai donc tenté de réinitialiser le module IP comme indiqué dans la video https://youtu.be/2qwAOvJPWaQ
Le module ne se réinitialise pas, la LED...
Par Malheureusement, j'entendais qu'effectivement les leds clignotent ce qui élimine un souci matériel entre la box et l'alarme.
Sur la box, l'IP est la bonne (en dernière IP...
Malheureusement, les leds clignotent. J'ai vérifié l'IP sur l'interface du clavier menu 78... De plus, l'adresse MAC de l'alarme a une IP réservée sur ma box.
j'ai procédé à l'échange de mon alarme Protexiom datant de 2010 par la novelle version. Tout fonctionne à merveille à l'exception des volets roulants : je ne...
Si, si, cela fonctionne très bien. Je réponds simplement à Michel S qui pense que les VR peuvent être associés à plusieurs centrales. D'après mon expérience, je pense que les VR...
