eric
portee des telecommandes
Membre depuis le 12/04/2014
  • 7 questions posées
  • 16 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • detection barre palpeuse
    Bonjour, je viens de changer l électronique de ma porte de garage d'une autre marque par un Rollixo RTS. j'ai un souci avec ma barre palpeuse optique. A chaque descente elle s...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    Oui la mémorisation de l émetteur XSE est ok. par contre il n est pas indique dans la notice quel signal est affecte aux fil blanc et vert! pour le marron c est ok RX/TX mais...
  • Keytis et Keygo?
    Bonjour, je viens d'acheter une électronique de garage Rollixo RTS avec télécommande Keygo. Je possède une télécommande de portail Keytis pour motorisation Evolvia. J'ai appelé...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    les keygo sont vendues dans le kit Rollixo RTS et la led est rouge...pourtant la keygo sur l'Evolvia ne se programme pas MErci
  • kroll vs Rollixo rts
    Bonjour, je souhaite remplacer l électronique Kroll de chez Futurol par le Rollixo RTS. par contre je voudrai savoir si ma barre palpeuse optique sera compatible. l'emetteur...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    Bonjour quelqu'un a t'il le câblage de l émetteur du Rollixo RTS dans le cas d'une installation sur barre palpeuse radio. suite a un échange avec électronique d'une autre...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    je suppose que les cellules emettrice /réceptrice fonctionne sous 3v ( 2 piles de 1.5v en Kroll) est ce le cas avec le module somfy de façon avoir la meme tension d alimentation...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    En complément les fils marrons sont le RX/TX . le blanc la terre et le vert "S" . par ailleurs y a t il des piles aussi dans le module Somfy? merci
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    c est une barre radio
  • Récepteur RC8433 telecommande compatible?
    Bonjour Je possède 1 récepteur RC 8433. ( ref:154156) Il fonctionne bien avec sa télécommande RC10 - 433.4mhz 98/24 ( YO1325 - 1C ) RT 101-433 GCA099 ERETE 28780...
    Bruno D.
    Bruno D.
    Bruno D.
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    Bonjour Quentin . la motorisation est Somfy. télécommande Noname..2 télécommandes identiques une fonctionne bien j avais programmée il y a longtemps et j ai besoin de programmer...
  • Programmation télécommande rc8433
    Bonjour, Bonjour j ai 2 télécommande pour rc8433. 1 que j ai programmé il y a longtemps...je voudrai programmer la deuxième mais comment faire...quel est la procédure. Merci...
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
    Merci Richy mais le pdf sert au câblage et ne donne pas la procédure de programmation
    Bruno D.
    Bruno D.
    Bruno D.
    eric
    eric
    eric
    1265 / 2000
