J'ai depuis quelques jours un problème dans la commande de mes ampoules HUE à partir de Tahoma.
Alors que tout marchait très bien depuis plusieurs mois et que je n'ai...
Oui effectivement, cela survient souvent lors du lancement d'une SMART causant l'allumage de mes HUE (avec le point d'exclamation noir qui apparait également)
J'ai également un...
J'ai programmé le scénario smart suivant : mes ampoules Hue extérieures se déclenchent le soir 3mn si détecteur extérieur sollicité.
Je viens d'ajouter une ampoule à...
J'ai fait l'acquisition d'un thermostat Danfoss Living Connect.
Aucun problème pour l'enregistrer sur ma box Tahoma.
Après quelques tests, j'arrive également sans...
Bonjour Jean-Baptiste
Si votre scénario demande un changement de consigne à 20° à 6h30 pour vos têtes Danfoss, comme expliqué dans ce fil de discussion, l'ordre de changement...
Suite a la mise a jour 2.4 ce soir pas de fermeture de certain de mes volets en mode agenda et scénario ni ouverture,alors qu'en mode individuel fermeture ou ouverture...
Bonjour, je conforme que le problème des SMART est bien résolu pour moi aussi : tout est redevenu opérationnel. Merci !
@Sylvain : j'ai fait un test rapide hier soir. J'ai...
Depuis la dernière mise à jour je constate un dysfonctionnement au niveau des fonctions SMART qui ont la fonction « jouer le scénario si toutes les conditions sont...
Bonjour, je confirme que le problème des SMART est également résolu chez moi, tout est redevenu parfaitement opérationnel
Merci !
Et pour Francois, oui, je confirme...
@Sylvain, c'est vrai qu'on a un peu pollué votre fil de discussion avec nos SMART ... désolé (je dirai ce soir si ça a marché pour les SMART)
Par contre, Sylvain, si je...
Étonnant .... Gladys venant juste de dire qu'elle n'avait rien de neuf ...
Je ré-active mes Smart à probléme de ce pas - on verra demain soir si ca marche
mouai, ils en sont loin Gérard : bénéfice net de 123 millions, certes en baisse de 13% par rapport à l'exercice précédent, mais chiffre d'affaire de 1,13 milliards en...
Gladys, vous avez indiqué pouvoir donner une date cette semaine : je vous prends au mot. Et donc vous nous dites ???
Sinon un bon d'achat chez Somfy à tous les bêta testeurs...
ça c'est pas faux Stéphane, on passe tous effectivement du temps à jouer au béta-testeur improvisé et surtout bénévole (et pas seulement pour SOMFY d'ailleurs dans mon cas ...)...
