Je rencontre un souci lorsque j'essaye de commander un volet Velux IO avec une commande smoove IO.
L'appairage se fait correctement mais il est nécessaire d'appuyer...
C'est ce que j'ai fait mais il serait important d'avoir plus de communication sur ce point de la part de somfy.
Mon revendeur n'avait pas l'info même après prise de...
J'ai bien contourné le problème avec une télécommande Velux qui fonctionne très bien avec mes 2 Volets Velux et mes 3 Oximo IO.
Est-ce que les smoove IO ne...
Merci pour votre retour.
Aucun commutateur.
Sur mon deuxiéme test mon smoove IO avait bien un commutateur et il était en position 1.
Cordialement,
Bonjour,j ai 4 volets roulants solaire Vélux avec leur télécommande Vélux.Je veux appairer à la place 4 télécommande smoove io.
Je n arrive pas à appairer correctement les 4...
Pour info, réponse de Velux :
Vous me signalez le dysfonctionnement de votre produit et je vous en remercie.
Si votre produit VELUX, fonctionne avec la télécommande VELUX...
Réponse de Velux :
Si votre produit VELUX, fonctionne avec la télécommande VELUX, il n'y...
J'ai refait des tests avec une autre télécommande smoove IO plus ancienne et même résultat.
Je crois que je vais me résoudre à acheter une télécommande Velux KUX...
Le Smoove IO reste bien en mémoire.
J'ai également refait un test avec une autre commande Smoove IO (tactile, Auto/Manu) et toujours...
J'ai exactement le même problème. Avez-vous une solution ?
En fait ce n'est pas que le volet velux perd la smoove mais qu'il faut appuyer en moyenne 6/7 fois avant...
Je suis équipé d'une tahoma et de volets roulants iO.
Je souhaite investir dans une protexial, avec:
a) Interactions entre tahoma et protexial (détection ==>...
Je me permets de reposer la question concernant Protexial 2014 et 2016.
Y-a-t-il des nouveautés dans la 2016 ?
Ou cela concerne uniquement couleur et date de...
