Donc effectivement, ce n'est apparemment pas possible de piloter directement la lumière avec ce modèle. Il vous faut rajouter le recepteur comme l'a dit Sylvain.
bjr
j ai un probléme avec ma porte enroulable si j active la barre palpeuse en mettant P1 02 et lorsque je l a ferme il s affiche C6 puis E2 (defaut contact ouvert)obliger de...
Vous nous dites mettre P1 sur 02 et dans votre liste de parametre, vous indiquez que P1 est à 00 ?
Vérifiez de ce côté là, ça peut être la source de votre problème. Essayez...
Peut on installer un détecteur d'ouverture sur un volet battant en bois et savoir combien de temps la pile va durer approximativement étant donner qu'il va se trouver à l'air libre
J'ai deux volets roulants depuis ce matin : un dans la cuisine (interrupteur Smoove Origin IO) et un dans le salon (Smoove Origin RTS). Pas de soucis pour régler...
Bizarre ce mélange IO/RTS. Cela veut-il dire que le volet du salon est un volet à la base filaire qui a été transformé en radio ? Dans ce cas, effectivement, il n'est pas...
suite à la remise à zéro d'un VR RTS avec telis 1, je n'arrive pas à passer le cap de l'étape 5 de la fiche de réglage fin de course. En effet, le volet ne réagit pas pour le...
Essayez en appuyant sur MY s puis sur prog s
Il serait tout de même interressant de savoir de quel motorisation on parle si vous voulez qu'on vous aide
Je possède 6 BSO piloté par 1 télécommande Telis 4 Mod/var. J'ai 2 télécommandes de ce type, programmée de la même manière.
Les moteurs sont équipés de récepteur...
Lol, d'abord Février, puis Avril, selon mes infos Juillet, selon les infos de Robert, Juin.... Bref, ça sera un jour !!! Espèront que pour le moins, Robert ai raison.
Bonjour, j'ai retrouvé une télécommande TR2 5009205A03. Je souhaiterai l'associer a un volet roulant déjà associé a 2 keygo. quelle est la marche a suivre ?
Par avance merci...
Bonjour, mon portail est un Axovia multi pro avec une armoire CBX 3S IO. Le portail fonctionne trés bien depuis Tahoma. Je souhaiterai savoir comment commander ma "sortie...
Il faut associer votre cbx avec une télécommande 2W (et pas seulement avec les keygo fournies) et uniformiser la clef avec votre TaHoma. A la suite de cela, la sortie contact...
