J'ai une maison neuve de moins de 6 mois. J'ai fait mettre vos volets Somfy et je me suis aperçu en les descendant qu'il y avait des marques sur les lames aux niveau...
ce que vous voyez sont les marques de l'agraphage des embouts de lames (1 embouts 1 lame sur 2). C'est tout à fait normal et n'a aucune conséquence sur le fonctionnement du volets.
Bonsoir comme dans une question précédente j ai perdu les caches de fin de courses, donc je voulais savoir si ils étaient vraiement indispensables et si ca pouvait venir de ca...
Non, vous ouvez parfaitement ne pas mettre les caches jaunes, cela n'a aucune influence.faites juste attention que rien ne vienne toucher ces boutons lors du fonctionnement (le...
quand je ferme mes volets battants celui qui n'est pas prioritaire se ferme plus vite que l'autre .
autrement dit même si j'inverse la priorité ca ne marche pas . au départ ,de...
Oui comme ça d'accord. Je ne sais pas quel est le modèle de votre motorisation mais faites une remise à 0 et refaite un apprentissage sans gêner le fonctionnement des volets au...
J’ai acheté une maison il y a 2 ans, cette dernière dispose de volets roulant somfy avec moteurs type OXIMO RTS. Sur deux de mes portes fenêtres, je ne peux plus...
Oui, pb d'electrofrein. Moteur HS. Ce qui est dommage c'est que si ça le faisait déjà il y a 2 ans, vu les dates, il est possible qu'à cette époque vos moteur etaient sous...
Volets battants Yslo RTS: 3 volets équipés, 6 battants. 5 fonctionnent correctement. Le matin,le sixième battant s'ouvre de quelques degré puis se bloque. Un deuxième essai...
L'entreprise qui m'a installé neuf volets, et depuis qu'elle a été réglée, me signale qu'elle a arrêté ce genre de prestation et ne peut donc finaliser le réglage de mes volets...
bonjour
j'ai un daaf somfy ref A07 06 05977, BP10809-45308, celui ci se déclenche sans aucune raison et met en route pour rien l'alarme générale de la maison car celui ci est...
Je n'arrive pas à régler la fin de course montée/descente fin de course d'un de mes volet, ayant un système IO avec télécommande TELIS 1.
Merci de vos promptes réponses...
